3261|5
evc 错误 [复制链接]
程序本身运行没有问题。
就是退出的时候总会显示
File dlgcore.cpp,line 78
哪位好心的大侠帮我解释一下哦
问题我已经解决了 是因为PreTranslateMessage(MSG* pMsg) 和模态窗口一起用的时候,要在每个.domoal后面要加上return true;  详情 回复 发表于 2009-8-6 15:51
还是你程序的问题,什么程序本身运行没有问题!!!
85
就是程序运行都正常的。就这个退出对话框的时候会跳出这个问题。想请大家帮我看看,这个是什么原因引起的,我估计跟我设计的对话框关闭程序有关。
DestroyWindow()
和PostMessage(WM_CLOSE, 0, 0)
有哪位能告诉我。点击按键1跳到一个对话框的,当前对话框还能关闭。谢谢了
110
主对话框是不能关闭的吧,如果关闭的当前对话框也是子对话框的话,就在其中添加如下代码就可以了:
         CMDialog md;   //先打开另一个子对话框,然后关闭自己
        md.DoModal();
        CDialog::OnOK();
63
不关闭对话框,只隐藏对话框试试
问题我已经解决了
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
