416|1
46
宇宙尘埃
MS8844 四个半 H 桥驱动器集成电路(MS8844)的形成 [复制链接]
MS8844 四个半 H 桥驱动器集成电路MS8844的形成
产品简述
MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器。可被用于驱动 直流电机,一个步进电机,4 个螺线圈或者其他负载。每个输出驱 动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每个通道输入的单独控制。在采用分离电源供电时,逻 辑输入和 nFAULT 输出的参考地设置为一个单独的地脚。 MS8844 在半 H 桥的每个通道上提高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功能 采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点 n
  1. 四个半 H 桥驱动器:可用来驱动四个螺线管,两个直流电机, 一个步进电机,以及其他负载 n
  2. 独立半桥控制 n
  3. 用于低侧电流检测引脚 n
  4. 功率管低导通电阻 n
  5. 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值电流 n
  6. 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO) n
  7. 8-36V 电源电压范围 n
  8. 输出端可以并联使用 n
  9. 带散热片的表面贴片封装
应用 n
  1. 纺织机械 n
  2. 消费类产品 n
  3. 办公自动化设备 n
  4. 工厂自动化 n
  5. 机器人
46
宇宙尘埃
需要资料或者样品的请联系1 8 0 25313314(V同号
