4986|11
为什么友善之臂mini2440无法连接activesync? [复制链接]
nor方式启动, DNW软件的USB都显示 OK,而且可以下载
就是wince系统 下不能连接activesync
现在可以了  详情 回复 发表于 2009-9-17 14:28
要么是你没有装USB驱动
要么是他们BSP USB driver有问题
这个还是问他们技术支持,俺们没有板子也不知道是啥情况。
你重装个activesync试试
66
或者你没有加组件吧
84
楼主可以看下他的网络连接是不是配置了静态ip,遇到过相同问题!前提是添加了activesync等组件。
把板子的网络连接改成动态IP试试~~
换成动态IP了,还是一样
里面没有activesync.......晕
78
因为驱动做的太烂,我也用的这个板子,经常是用一段时间就连不上了,断电过一段时间就好了
84
引用 7 楼 yzbsd 的回复:
这样应该是USB 驱动问题吧。换个试试。
我这是因为没有activesyn   连不上吗?
67
引用 9 楼 life923 的回复:
我这是因为没有activesyn? 连不上吗?
有可能
现在可以了
