3152|2
85
谁能解释下下面的代码是如何运行的(WINCE)? [复制链接]
WINCE 中断处理,在kernelStart的过程中通过程序将如下代码复制到ffff0000的位置.
VectorInstructions
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; reset
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; undefined instruction
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; SVC
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; Prefetch abort
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; data abort
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; unused vector location
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; IRQ
        ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]              ; FIQ
VectorTable
        DCD     -1                              ; reset
        DCD     UndefException                  ; undefined instruction
        DCD     SWIHandler                      ; SVC
        DCD     PrefetchAbort                   ; Prefetch abort
        IF :DEF:ARMV4T :LOR: :DEF:ARMV4I
        DCD     OEMDataAbortHandler             ; data abort
        ELSE
        DCD     DataAbortHandler                ; data abort
        ENDIF
        DCD     -1                              ; unused vector
        DCD     IRQHandler                      ; IRQ
        DCD     FIQHandler                      ; FIQ
1。这个VectorTable 怎么知道是放在0x3e0地址中的。
2。ldr     pc, [pc, #0x3E0-8] 如何理解这条指令。
3。是如何复制到0xffff0000地址上的。
此帖出自WindowsCE论坛
http://blog.eeworld.net/ymzhou117/archive/2010/04/24/5525028.aspx  详情 回复 发表于 2010-5-3 13:31
我觉得
1,由于ARM体系结构采用了多级流水线技术,对于ARM指令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,即PC的值为当前指令的地址值加8个字节。所以ldr pc, [pc, #0x3E0-8]的意思是pc加上#0x3E0处存放着一个地址值,程序跳转到这个地址值。
2,VectorTable 为VectorInstructions  + 0x3e0,“ldr pc, [pc, #0x3E0-8]”指令里偏移为0x3E0,正好对应。
3,如何复制到0xffff0000地址上。知道了内核存放8条“ldr pc, [pc, #0x3E0-8]”指令的地址(源地址),又知道VectorInstructions的地址0xffff0000(目标地址),那么复制就行了。
此帖出自WindowsCE论坛
84
此帖出自WindowsCE论坛
