1819|0
初始化版图的基本参数设置,导入网表 [复制链接]
程序功能:初始化版图的基本参数设置,导入网表,适用于新的项目开始设计的时候使用。这个程序免费,欢迎大家到YEPEDA新浪博客下载使用。
1、程序支持MILS和MM两种单位的参数设置。
2、程序可以设置四种版图尺寸大小。
3、程序可以设置三种设计单位的精度。
4、程序可以设置三种动态铜填充模式。
5、程序可以进行格点设置。
6、程序可以审核版图名称是否有非法字符。
7、程序可以设定在线DRC模式。
8、程序自动创建用户DXF层面。
9、程序支持四种网表格式模式。
模式一:直接选择Orcad Dsn原理图文件,程序自动输出网表文件,然后自动将网表导入到Allegro中。这种模式可以省去打开Orcad原理图软件生成网表。
模式二:选择Orcad Dsn网表目录,程序自动将网表导入到Allegro中。
模式三:选择Hdl Cmp原理图文件,程序自动搜索网表目录位置,然后自动将网表导入到Allegro中。需要先正常生成Hdl网表。
模式四:选择Telesis第三方网表文件,然后自动将网表导入到Allegro中。
此帖出自PCB设计论坛
