2816|1
WINCE多国语言问题 [复制链接]
定制OS, 选择了 MUI 和 英文和中文字体, 默认语言是中文
调用 createmui 0409 命令后 输出如下, 输出完成后,提示找不到文件,Multiui.bib文件内容为空,
; Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
MODULES
;  Name            Path                                          Memory Type
createmui 0409
输出日志如下:
Delete old W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\multiui.bib if it exists
Process Language 0409
Creating directory W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui
Linking DLL W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui\coredll."DLL".0409.mui
Microsoft (R) Incremental Linker Version 8.00.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Copying MUI DLLs from W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui to W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\
W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui\aygshell.DLL.0409.mui
W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui\aygshell.DLL.0409.rel
W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui\wininet.DLL.0409.mui
W:\TESTNK\TeskBSP\RelDir\PXA270_TEST_ARMV4I_Release\0409\mui\wininet.DLL.0409.rel
复制了 84 个文件
Create MULTIUI.BIB file
找不到文件
Multi-Language UI creation complete.
还有什么需要进行的步骤? 谢谢~
我也碰到过,不过搞定了。把工程放在C盘下就行了。 这是creatmui.bat中没有正确改变路径造成的,改一下这下bat就不需要放在C盘下了。找到一个有CD的地方(忘了哪里)加上\d就行了。  详情 回复 发表于 2009-9-30 13:25
