8397|29
大家在WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL? [复制链接]
大家在写WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,比如链表等
欢迎大家参与,以后也能留给参考嘛! 小弟谢了先!
建议你STL吧。。。MFC是懒人用的。  详情 回复 发表于 2009-12-23 22:14
> 自己做沙发.   googleman 呢?
75
STL啊,功能强大,文档也多
这个不能一概而论,要看具体的情况而定
在能用系统提供的类等时,用系统的。因为其稳定性已经经过验证。
67
经常用mfc的CArray
可能用MFC的人多些.
52
MFC限制太多,一般使用模板类。namespace ce下面也有不少可用的东西。
64
引用 3 楼 91program 的回复:
这个不能一概而论,要看具体的情况而定
呵呵,谢谢大牛,不过我不是说跟系统有关的东西.而是比如vector,list,map等这样一些常用的数据结构。
看过有些是自己写,有些是用MFC,也有很多是用STL。
STL在WinCE等嵌入式方面我不怎么清楚.但是在PC上的稳定性,可移植性等也是经过了大量的考验的.
而且也非常成熟. 小弟最近才开始搞Wince这方面. 所以特来请教下各位大牛.以便以后在具体编码的时候
有个大概的参考.
引用 6 楼 codewarrior 的回复:
MFC下的CArray,CList等也是叫模板类啊.您是指哪个模板类.标准库的么?
namespace ce第一次听说,学习了. 非常感谢!
自己写的,MFC的,STL的都用过,有时候觉得STL的功能太强大了,用不到那么多,就会自己写一个.
引用 8 楼 love514425 的回复:
你看看public\COMMON\oak\inc下有string.hxx这一类的头文件吗
自己写的多一点也许是自己的问题太简单了.
STL ,顺祝楼主编程愉快!
75
具体看需求了,STL还是不错的
STL。。。。。。。。
> 非常感谢楼上的几位!
STL,简单的可以自己写
一般STL吧,当然要你比较熟悉才会觉得好用,如果有特殊要求,就自己扩展
81
系统的。因为其稳定性已经经过验证
63
mfc  吧
