3237|7
62
AT指令的回答 [复制链接]
请问由单片机控制GSM模块,向模块中发送AT指令,回答的内容要自己写,还是模块自己回答~
例如发送:AT\r
    回答:OK
回答的内容是自己设定的吗
再如发送:AT+CMGS=019
    回答:+CMGS:>
   这些都要自己定义,还是要等待模块回答,然后对比确定是否正确。
知道啦~ 再问我使用单片机控制GSM模块~,C语言中为什么当启动GSM模块要使用IGT脚例如 start_tc35i() {IGT=0; Delay_1s(); Delay_1s(); IGT=1; } 如果超级终端可以测GSM模块~为什么还要用IGT启动GSM模块,上电不就可以用了吗,小菜鸟请教之~  详情 回复 发表于 2009-5-20 17:37
那些 都是 模块 主动 回应的,不是 自己 定义的。
都是模块自动回应的,不需要自己写。具体返回什么要参考AT命令手册。
应答的内容是模块返回的。
哦,太好了,谢谢~
再请问我要检查GSM模块是否开启,用超级终端可以吗
发送PDU数据,如0011000D91683184753017F190008000A5DE54F5C61095FEBFF01,如果发送成功,手机返回OK,那么在手机接收到数据后根据自己编程显示汉字吗,还是手机识别提取内容
用超级终端 可以调试,发送PDU之前,需 AT+CMGF=0 ,手机 收到后 会转换成 汉字的。
知道啦~
start_tc35i()
{IGT=0;
Delay_1s();
Delay_1s();
IGT=1;
