5093|15
9261/9263+WINCE5.0 [复制链接]
请教有哪位兄弟用过9261/9263+WINCE5.0没,我刚到一新公司用9263开发产品,打算用WINCE的操作系统,公司买了一个EBD9261的开发板,这个开发板商却不提供WINCE的技术支持,给的一个BSP也不能用,我在MCUZONE上下载了一个,也没法正常引导NK,不知有哪位达人做过这方面的,可否给予一点帮助。谢谢!QQ:8595882
内核里需要修改吧,你这个活还不少呢。  详情 回复 发表于 2009-9-1 11:03
9263性能怎么样?
我对这个感兴趣。
atmel不会这么差吧。应该有BSP的。
98
很多开发板商都有这个BSP啊。嘿嘿。
这个是工业级的,串口多,资源丰富。
就是主频有点低。嘿嘿。
http://www.at91.com/windows4sam/bin/view/Windows4SAM/WebHome
什么叫“没法正常引导NK”?起码得把dbgu信息或pb编译信息贴出来才好知道原因吧。
9261和9263的官方bsp有bug的,拿来就用多半连编译都过不了。
83
我有英贝特9261的wince程序
楼上的,能否发给我一份?
mosquite7@sina.com
55
建议楼主找NK不能加载的真正原因, MCZONE上的BSP一般是能用的,当然对你的板子要自己改一些东西
64
RomBOOT
INFO : Low Level Init : OK
Dataflash init OK
Starting eboot ...
oft Windows CE 5.0 Ethernet Bootloader for the AT91SAM926xEK board
Adaptation performed by ADENEO (c) 2007
Master Clock is 49920000 Hz
Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel.
Initiating image launch in    3 seconds
System ready!
Preparing for download...
Initialize image flash .......Master Clock is 49920000 Hz
->LoadBlocksInfo
LoadBlocksInfo::g_pBlocksInfo : 0x80043340
<-LoadBlocksInfo
OK
Launching windows CE image by jumping at address 0x2006a000
到这里停住啦。
检查你的EBOOT里面的保存的NK的起始地址,长度等信息是否和你少些的NK一样
烧写
63
EBOOT里面的设置是按照编译工程的PLG文件里的值来设定的,应该没错的。
这个号称可以用,之前atmel来俺这里推广了,准备叫他们提供G45系列来看看。
lz的问题是否应该在bib的相关内存配置里寻找
77
请教一个问题,926X板子中的晶振,官方用的16.36766M,板子上用的是18.432M,那需要修改BSP吗,哪个地方需要修改,我一直没找到,请哪位大哥提示一下。
78
内核里需要修改吧,你这个活还不少呢。
快来报名!
