3578|23
1331
稳压电路的属性 [复制链接]
串联型?!
並联型?!
此帖出自模拟电子论坛
简单的问题复杂化 上升的理论就此问题搞一篇论文没有问题   详情 回复 发表于 2020-12-10 07:44
点赞(1) 关注
个人签名理论还需理论解!
1331
认为,本质上 还是並联!
稳压,稳谁的压,是 负载,
稳压之法有二,钳位与限流,
对电源或负载的变化 反应一致,唯有钳位,
自带稳压能力的元件(不是模块),亦唯钳位。
在这电路中,T1 名为「调整管」,实际作用只是 帮流,
D1 的职能,是 钳位,跟 D1 並联的是 βR∟,这 D1,称之为 基准 並不合适,
因为它才是 真正的调整管,所有扰动都得一力承受,工作点变化剧烈,还能准吗。
此帖出自模拟电子论坛
R1D1是并联稳压电路,T1作用是扩流,这没有错。 此电路本质上是没有输出端取样负反馈的参数稳压电路。  详情 回复 发表于 2020-12-7 09:50
个人签名理论还需理论解!
超级版主
hk6108 发表于 2020-12-7 03:21 我认为,本质上 还是並联! 稳压,稳谁的压,是 负载, 稳压之法有二,钳位与限流, 对电源或负载的变化 ...
此帖出自模拟电子论坛
这电路,是个自成负反馈的拓扑,却只能叫做 简易串联稳压电源, 有取样电阻串与比较器的 (大环路反馈),才称为 负反馈式串联稳压电源。  详情 回复 发表于 2020-12-10 03:23
输出端取样负反馈就是 大环路负反馈,  负反馈式稳压器 就是有取样反馈的电路, 但这扩流並联稳压其实也有反馈,负载对 T1 的作用,就是 本级  电流负反馈, 对电源而言,是共集极,D1 是讯号,  详情 回复 发表于 2020-12-8 11:40
343
这是简单三端稳压
T1的发射极电源跟随基极电压,比基极电压低一个be压降约0.7V
稳压二极管D1的稳压值减去0.7,即是发射极稳定输出电压值
此帖出自模拟电子论坛
可理解成 把三极管接成二极管,负载跟这「二极管」串联, 以  1+β  个 Vbb 並联供电 (Vbb 是 D1 的稳压值)。  详情 回复 发表于 2020-12-10 03:29
这是一个简易的并联的三段稳压电路
此帖出自模拟电子论坛
31
学习中
此帖出自模拟电子论坛
知识靠的是积累,跟大佬们学习
此帖出自模拟电子论坛
1331
maychang 发表于 2020-12-7 09:50 R1D1是并联稳压电路,T1作用是扩流,这没有错。 此电路本质上是没有输出端取样负反馈的参数稳压电路。 ...
输出端取样负反馈就是 大环路负反馈,
负反馈式稳压器 就是有取样反馈的电路,
对电源而言,是共集极,D1 是讯号,对负载而言则是共基极,扰动性负载的扰动可以发送至电网。
此帖出自模拟电子论坛
“负载对 T1 的作用,就是 本级  电流负反馈” T1是发射极输出,应该是电压负反馈。  详情 回复 发表于 2020-12-8 12:18
个人签名理论还需理论解!
1331
负载变化与电源波动 对输出电压的影响 是相反的,以单一手段搞定,就只能是 並联,
不过,稳压电路拓扑的分型,是以 三极管跟负载的关系 为据,亦只有三极管才可做 串联稳压,
用三极管来稳压的电路才有 串联並联 之分,而且,串联型 只能是取样反馈。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
超级版主
hk6108 发表于 2020-12-8 11:40 输出端取样负反馈就是 大环路负反馈,  负反馈式稳压器 就是有取样反馈的电路, 但这扩流並联 ...
T1是发射极输出,应该是电压负反馈。
此帖出自模拟电子论坛
电压在端子上,电流在线路中, Re 作为 Ic 的取样(检流)电阻,射极电位反映 Ic 的状况,所以是 电流反馈, Re 如果是负载,跟射极连接的就是 负载的端子,射极电位反映的就是 负载压降的信息,所以视为 电压反  详情 回复 发表于 2020-12-8 13:52
反馈元件是 射极阻抗 Re, 不管电压反馈还是电流反馈,引用的素材都是 Ic, 作用于输入端的,其实都是 电压,跟讯号源的关系同样是 串联, 两种反馈的分别只是有没有 Rc,不过,Ic 的决定者並非 Rc 而是管  详情 回复 发表于 2020-12-8 12:52
1331
maychang 发表于 2020-12-8 12:18 “负载对 T1 的作用,就是 本级  电流负反馈” T1是发射极输出,应该是电压负反馈。
反馈元件是 射极阻抗 Re,
两种反馈的分别只是有没有 Rc,不过,Ic 的决定者並非 Rc 而是管子自己,所以,两种反馈其实是同一套路,这当然是纯属个人领悟,不足为法。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
电压在端子上,电流在线路中,
Re 如果是负载,跟射极连接的就是 负载的端子,射极电位反映的就是 负载压降的信息,所以视为 电压反馈。
此帖出自模拟电子论坛
Re应该就是负载,与发射极联接,发射极电位等于负载上电压,所以此电路属于电压负反馈。  详情 回复 发表于 2020-12-8 14:45
个人签名理论还需理论解!
超级版主
hk6108 发表于 2020-12-8 13:52 电压在端子上,电流在线路中, Re 作为 Ic 的取样(检流)电阻,射极电位反映 Ic 的状况,所以是 电流反 ...
此帖出自模拟电子论坛
1331
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
qwqwqw2088 发表于 2020-12-7 10:19 这是简单三端稳压 T1的发射极电源跟随基极电压,比基极电压低一个be压降约0.7V 稳压二极管D1的稳压值减去 ...
可理解成
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
343
hk6108 发表于 2020-12-10 03:29 可理解成 把三极管接成二极管,负载跟这「二极管」串联, 以  1+β  ...
简单的问题复杂化
上升的理论就此问题搞一篇论文没有问题
此帖出自模拟电子论坛
头脑不活络,实验也没多做,但读死书我可不愿意。  详情 回复 发表于 2020-12-10 10:52
1331
qwqwqw2088 发表于 2020-12-10 07:44 简单的问题复杂化 上升的理论就此问题搞一篇论文没有问题
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
“不让高频进入电源”,这是几年前让我犯懵的一句话。
如今算是明白了,输出端不加电容,以 射频震荡器 为负载,负载攻进电网的扰动,单靠这 C21 消除不净。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
这 C21,是平波电容,除非 APFC,否则,不加 铁定不行!
如果负载是 纯阻性 的,无需加甚么元件了,但如果是 扰动性负载,就必须加 去耦电容,
去耦电容跟 C21 並联,即使输出端那个去耦电容不加,也可避免负载扰动令 C21 过热,
这种电路对 扰动性负载 是全无作为的,所以,输出端的去耦电容还得加,加了,负载扰动 就不闯进 T1 去。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
同一电源,R1 愈大,稳压值的波动愈小,
因为,稳压管是个 恒压元,R1 的分压包含了电源的全部波动,
同样的波动,分压愈大,波动导致的电流变化愈小,稳压管的电流波动也就愈小,
稳压管电流波动小,稳压值 的波动也就小,输出就愈稳定,不过,R1 关系到输入输出压差,输入输出压差接近 (略大于) R1 的分压,
压差大,管耗就严重,在集极插入电阻 可分担压差减小管耗,但是,电源电压被佔据而且大量耗电的问题 根本就没有解决。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
