5647|6
43
多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机发数据? [复制链接]
多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机通过蓝牙发数据到主机上的?
如果通过void aci_gatt_notification_event(uint16_t Connection_Handle,  uint16_t Attribute_Handle, uint8_t Attribute_Value_Length, uint8_t Attribute_Value[]);这个获取的话,只有数据长度,数据内容,不能确定是哪个从机发过来的,想请问下有没有函数可以获取从机地址的。
通过它本身的ID 号   详情 回复 发表于 2021-8-5 03:23
1942
应该是从这个Connection_Handle,不过你连接的时候需要将Connection_Handle绑定到地址上,这样才能知道Connection_Handle连接的是哪个地址。
哦哦哦,还想请问下这个Connection_Handle是由谁决定的,或者还是按固定按顺序生成的?  详情 回复 发表于 2020-12-4 15:08
43
w494143467 发表于 2020-12-4 11:34 应该是从这个Connection_Handle,不过你连接的时候需要将Connection_Handle绑定到地址上,这样才能知道Conn ...
连接成功后hci_le_connection_complete_event会返回Connection_Handle,把Connection_Handle和从机的地址关联即可 [attachimg]515128[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-7 12:49
1942
我用的不是ST的蓝牙,不过我觉得应该也是从固定值开始的,不过这个值的大小不太重要,主要是得记住这个值。
9790
24
千本樱大白 发表于 2020-12-4 15:08 哦哦哦,还想请问下这个Connection_Handle是由谁决定的,或者还是按固定按顺序生成的?
好的,了解了,谢谢虾哥  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:55
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
43
littleshrimp 发表于 2020-12-7 12:49 连接成功后hci_le_connection_complete_event会返回Connection_Handle,把Connection_Handle和从机的地址 ...
好的,了解了,谢谢虾哥
通过它本身的ID 号
