224|0
271
eMCP221分析测试座 [复制链接]
eMCP221分析测试座
 产品规格:
1、eMCP221 /BGA 221  ptich:0.5
2、频率F:1600Mhz
3、适用于:Sandisk、三星、镁光等各品牌eMCP221颗粒
 材料&特性:
1、Socket材料:优质铝合金、PPS工程塑料(耐磨性、抗干扰性信强)
2、PCBA板材料:FR4、镀金焊盘30mil,导电性、抗氧化性强
3、探针:
        材料:
             针管:磷铜
             针头:铍铜
             弹簧:琴钢丝
        电气性能:
        额定电流:0.5A
        接触阻抗:100 mohm(最大工作行程状态下)
        机械性能:
        工作行程:0.65mm
        压力:30g±6g(工作行程内)
        测试寿命:10 万次
产品特点:
1、无需客户lay板,直接采用客户提供的产品板,验证准确,最高主频率可以5GHZ;
2、socket只要四颗螺丝便可拆下,探针可以跟换,维护简单方便;
3、白色限位框,可以更换,适用于任何尺寸eMCP221颗粒;
4、socket可以任意组合为一拖一、一拖二、一拖四,灵活测试;
5、灵活通用,所有 BGA221 Socket可以通用移植到任何产品上测试,大大提高了产品的重复利用率,降低了客户的使用成本;
开源项目 更多>>
    中星联华&ADI明日直播
    直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
    直播时间:3月25日(周二)14:00
    活动奖励:京东卡、双肩包
