3814|21
3401
两个单片机断开单独用串口工具收发指令都是正常的,为什么两个单片之间要互 相通... [复制链接]
两个单片机断开单独用串口工具收发指令都是正常的,为什么两个单片之间要互相通信,一接上就通信不上,出现错误,都是0XFF。这种情况一般是什么问题?
此帖出自分立器件论坛
1、LSB的意bai思是:全称为Least Significant Bit,在二du进制zhi数中dao意为最低有效位,一般zhuan来说,MSB位于二进制数的shu最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。 2、MSB的意思是:全称为Most Significant Bit,在二进制数中属于最高有效位,MSB是最高加权位,与十进制数字中最左边的一位类似。   详情 回复 发表于 2020-12-10 11:13
先检查连线是否正确,特别是地线。在检查程序设置,以及有没有异常处理。
此帖出自分立器件论坛
一个治具的板  一个被校准的板  串口线20cm  有没有办法    加强干扰  降低或者过滤掉误码  详情 回复 发表于 2020-12-2 19:24
用的是串口。 已经共地。两个MCU的串口线长度是否有要求?目前是20cm,是否需要加上拉  详情 回复 发表于 2020-12-2 10:59
1800
也可以查下波特率,电脑串口对波特率的兼容性更强。曾经有遇到过类似问题,就是波特率误差太大造成的
此帖出自分立器件论坛
波特率9600  可以说是低速信号了    详情 回复 发表于 2020-12-2 11:00
3401
dcexpert 发表于 2020-12-1 21:19 先检查连线是否正确,特别是地线。在检查程序设置,以及有没有异常处理。
用的是串口。
此帖出自分立器件论坛
20cm不算长,不需要上拉,最好先用示波器看看两边的波形  详情 回复 发表于 2020-12-2 21:18
3401
sint27 发表于 2020-12-2 10:30 也可以查下波特率,电脑串口对波特率的兼容性更强。曾经有遇到过类似问题,就是波特率误差太大造成的
波特率9600  可以说是低速信号了
此帖出自分立器件论坛
先试试一边发一边收行不行呗
此帖出自分立器件论坛
对   现在就是那样处理的   详情 回复 发表于 2020-12-2 15:15
3401
90houyidai 发表于 2020-12-2 13:22 先试试一边发一边收行不行呗
对   现在就是那样处理的
此帖出自分立器件论坛
如果单边发送,单边接收都可以,你在试试用另外用两个串口模块的rx线接进去,看看数据正常不    详情 回复 发表于 2020-12-3 11:03
3401
此帖出自分立器件论坛
先确定是硬件问题还是软件问题,然后针对去解决  详情 回复 发表于 2020-12-2 21:19
QWE4562009 发表于 2020-12-2 10:59 用的是串口。 已经共地。两个MCU的串口线长度是否有要求?目前是20cm,是否需要加上拉
此帖出自分立器件论坛
单独测试都没问题  详情 回复 发表于 2020-12-3 17:08
QWE4562009 发表于 2020-12-2 19:24 一个治具的板  一个被校准的板  串口线20cm  有没有办法    加强干扰  降 ...
此帖出自分立器件论坛
7671
示波器或逻辑分析仪看看情况
此帖出自分立器件论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
QWE4562009 发表于 2020-12-2 15:15 对   现在就是那样处理的
此帖出自分立器件论坛
 有没有办法    加强抗干扰  降低或者过滤掉误码  详情 回复 发表于 2020-12-3 18:04
3401
dcexpert 发表于 2020-12-2 21:18 20cm不算长,不需要上拉,最好先用示波器看看两边的波形
单独测试都没问题
此帖出自分立器件论坛
3401
90houyidai 发表于 2020-12-3 11:03 如果单边发送,单边接收都可以,你在试试用另外用两个串口模块的rx线接进去,看看数据正常不
此帖出自分立器件论坛
你这应该是TTL的吧,要想抗干扰,方法有三 1、靠近点 2、差分 3、降速  详情 回复 发表于 2020-12-7 14:59
不知道你的问题解决了没有
1、两个单片机的电源轨是否一致都是3.3V的?
2、晶振用的是外部晶振还是内部RC时钟?内部RC时钟的话可以尝试降低一下工作频率,串口是异步通信,时钟不准有可能波特率偏差较大,两遍不同步
3、加强干扰的话可以在发送的源端串接22-33欧姆的电阻一颗,地线和数据线双绞或并行走线
4、也可能是你两边程序发送、接收的逻辑问题,硬件是完好的,这个很好验证,用两个USB转TTL串口的接收把两边的发送都监控起来看一下
此帖出自分立器件论坛
软件问题。。。。。不过我想知道在硬件上如何加强抗干扰  详情 回复 发表于 2020-12-7 19:15
QWE4562009 发表于 2020-12-3 18:04  有没有办法    加强抗干扰  降低或者过滤掉误码
你这应该是TTL的吧,要想抗干扰,方法有五
1、靠近点
2、差分
3、降速
4、加校验
5、加超时机制
此帖出自分立器件论坛
是TTL的  为什么那么多人问是不是TTL  串口难道有COMS电平的?  详情 回复 发表于 2020-12-7 19:16
后面两个要软件才能实现的吧   详情 回复 发表于 2020-12-7 19:15
3401
laogui84 发表于 2020-12-5 14:02 不知道你的问题解决了没有 1、两个单片机的电源轨是否一致都是3.3V的? 2、晶振用的是外部晶振还是内 ...
此帖出自分立器件论坛
3401
90houyidai 发表于 2020-12-7 14:59 QWE4562009 发表于 2020-12-3 18:04  有没有办法    加强抗干扰  降低或者过滤掉误 ...
后面两个要软件才能实现的吧
此帖出自分立器件论坛
3401
此帖出自分立器件论坛
QWE4562009 发表于 2020-12-7 19:16 是TTL的  为什么那么多人问是不是TTL  串口难道有COMS电平的?
此帖出自分立器件论坛
您好   这个LSB和MSB是啥玩意  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:47
