2676|4
63
WCE 中用c#写的数据库连接怎么不对啊 [复制链接]
如题..大家写一个给我个事例..谢谢
先检测一下网络。   把异常信息弹出来看看。  详情 回复 发表于 2009-2-11 21:13
LZ,如何不对法?
你又是如何连接的?
  1.    SqlConnection con = new SqlConnection("server=192.168.15.40;uid=sa;pwd=123456;database=coldSMS");
  2.                 try
  3.                 {
  4.                     con.Open();  //出现异常无法连接数据库
  5.                     SqlCommand com = con.CreateCommand();
  6.                     com.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  7.                     com.CommandText = "logg";
  8.                     com.Parameters.Add(new SqlParameter("@a", SqlDbType.Int, 4));
  9.                     com.Parameters["@a"].Value = logname;
  10.                     com.Parameters.Add(new SqlParameter("@b", SqlDbType.Int, 4));
  11.                     com.Parameters["@b"].Value = logpwd;
  12.                     com.Parameters.Add(new SqlParameter("@Return", SqlDbType.Int, 4));
  13.                     com.Parameters["@Return"].Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
  14.                     com.ExecuteNonQuery();
  15.                     int i = Convert.ToInt32(com.Parameters["@Return"].Direction);
  16.                     if (i == 0)
  17.                     {
  18.                         MessageBox.Show("用户名或密码错误");
  19.                         this.txtZh.Text = "";
  20.                         this.txtMm.Text = "";
  21.                         this.txtZh.Focus();
  22.                     }
  23.                     else if (i == 1)
  24.                     {
  25.                         frmGnxzq objGnxzq = new frmGnxzq();
  26.                         this.Hide();
  27.                         objGnxzq.Show();
  28.                     }
  29.                 }
  30.                 catch (SqlException ex)
  31.                 {
  32.                     MessageBox.Show(ex.Message);
  33.                 }
  34.                 finally
  35.                 {
  36.                     //closesqlconnection();
  37.                     con.Close();
  38.                     con.Dispose();
  39.                 }
  40.             }
复制代码
我把你的代码考下来,在我的win ce 设备上调试是能连接上数据库的。
建议:
1、检查你的wince设备是否连接在网络上;
2、连接字符串有没有写错。
示例如下:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Data.Common;
  6. using System.Data.SqlClient;
  7. using System.Drawing;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10. namespace DeviceAppText
  11. {
  12.     public partial class Form1 : Form
  13.     {
  14.         public Form1()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.         }
  18.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             SqlConnection con = new SqlConnection("server=192.168.1.100;uid=sa;pwd=1;database=Northwind");
  21.             try
  22.             {
  23.                   //出现异常无法连接数据库
  24.
  25.                 SqlCommand com =new SqlCommand("select * from Orders",con);
  26.                 com.CommandType = CommandType.Text;
  27.                 con.Open();
  28.                 SqlDataAdapter dr = new SqlDataAdapter(com);
  29.                 DataSet ds = new DataSet();
  30.                 dr.Fill(ds);
  31.                 //int i = Convert.ToInt32(com.Parameters["@Return"].Direction);
  32.                 //if (i == 0)
  33.                 //{
  34.                 //    MessageBox.Show("用户名或密码错误");
  35.                 //}
  36.                 //else if (i == 1)
  37.                 //{
  38.                 //    frmGnxzq objGnxzq = new frmGnxzq();
  39.                 //    this.Hide();
  40.                 //    objGnxzq.Show();
  41.                 //}
  42.                 MessageBox.Show(ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString());
  43.             }
  44.             catch (SqlException ex)
  45.             {
  46.                 MessageBox.Show(ex.Message);
  47.             }
  48.             finally
  49.             {
  50.                 //closesqlconnection();
  51.                 con.Close();
  52.                 con.Dispose();
  53.             }
  54.         }
  55.     }
  56. }
复制代码
先检测一下网络。
  把异常信息弹出来看看。
快来报名!
