3612|9
77
WinCE中断应用 [复制链接]
WinCE中断应用
此帖出自WindowsCE论坛
学习,学习,嘻嘻…  详情 回复 发表于 2010-2-2 12:28
59
怎利用中断么开发WinCE下的驱动(希望给个简单的源代码
此帖出自WindowsCE论坛
66
本人想通过在PC104总线上扩展一块IO卡,开发基于WinCE(X86架构)嵌入式设备的扩展串口卡,可是不知道怎么利用中断。关键在于驱动程序怎捕获到物理中断,并通知IST处理端口数据,请各位高手帮忙指点一下。谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
int OEMInterruptHandler(unsigned int ra)
此帖出自WindowsCE论坛
BSP中的物理中断都是定义好的,你只需要去查找到你使用的物理中断号即可。
如果你要具体流程的话,还是比较复杂的。建议看一下书。。。
IST都是获取逻辑中断相关联的事件来进行处理。
此帖出自WindowsCE论坛
79
找个最简单的按键驱动仔细瞧瞧。
此帖出自WindowsCE论坛
  1. Irq = IRQ_EINT7;  //
  2. KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &Irq, sizeof(UINT32), &m_dwSysintrEINT7, sizeof(UINT32), NULL)
  3. g_keyevtSignal =CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
  4. InterruptInitialize(m_dwSysintrEINT7, g_keyevtSignal, NULL, 0))
  5. CreateThread((LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)InterruptThreadKey,0,0,NULL);
  6. 在线程InterruptThreadKey中WaitForSingleObject(g_keyevtSignal, INFINITE);
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
63
详细找个BSP看看就懂了
此帖出自WindowsCE论坛
57
中断应用是中断的应用领域呢还是中断的使用方法?如果是应用领域那就多了,一般的驱动基本是都需要用到中断;如果是中断的使用方法,在WinCE中中断分为IST和ISR。ISR很短,主要用于实现物理中断到逻辑中断的映射;IST事实上就是一种线程,不过你需要把它的优先级调高而已。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 8 楼 domworldjohn 的回复:
学习,学习,嘻嘻…
此帖出自WindowsCE论坛
