4871|21
3401
MOS的热阻计算 [复制链接]
MOS的热阻计算
此帖出自分立器件论坛
你给的器件是TO-263封装,是直接焊在印制板上的,依靠印制板包括上面的铜箔散热。这方面的经验公式我确实没有,你可以从网上找找看。   详情 回复 发表于 2020-12-4 11:57
2928
这两个热阻的定义是不同的。
第一个是管芯PN结到管壳的热阻,是管芯与管壳之间的温差与功率的比值。
第二个是管芯PN结到环境的热阻,是管芯与外部环境之间的温差与功率的比值。由于管壳与外部环境(空气)之间的散热与外壳是否安装散热器、散热器与管壳之间的热接触情况、外部空气是否强制流动等因素有关,所以该说明书还特别注明:min. footprint。
此帖出自分立器件论坛
2928
一个晶体管连接到一个散热器上后,其散热过程可以用以下公式来描述:Tj-TA=P(Rjc+Rcs+Rsf),
其中Tj是晶体管的结温,TA是散热器周围的空气温度,P是晶体管的耗散功率,Rjc是晶体管管芯到外壳的热阻,Rcs是晶体管外壳到散热器之间的接触层的热阻(如果中间有多层材料的话就是各层材料的热阻之和),Rsf是散热器到周围空气的热阻。
此帖出自分立器件论坛
Tj(-55-150℃)<P(Rjc+Rcs+Rsf)+Ta   就可以是吗!  详情 回复 发表于 2020-12-2 13:50
Tj-TA=P(Rjc+Rcs+Rsf),---------------Tj在-55-150℃(用哪个值?),除了TA(环境温度)和 RthJC (就是Rjc?)是已知的,还有三个未知数啊。规格书也没有!另外公式怎么没用到RthJA*? 我们最终的目的是要根据功  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:53
MOS管热传导的传输介质有些复杂  我看LDO的温升计算就很简单   详情 回复 发表于 2020-11-26 09:12
你这个公式   我们最终是能得到功率和温升的关系是不?  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:10
除了TA  其他四个参数 有哪些是规格书已经提供出来的   详情 回复 发表于 2020-11-26 09:08
3401
gmchen 发表于 2020-11-23 19:44 一个晶体管连接到一个散热器上后,其散热过程可以用以下公式来描述:Tj-TA=P(Rjc+Rcs+Rsf), 其中Tj是晶 ...
此帖出自分立器件论坛
3401
此帖出自分立器件论坛
3401
此帖出自分立器件论坛
3401
Tj-TA=P(Rjc+Rcs+Rsf),---------------Tj在-55-150℃(用哪个值?),除了TA(环境温度)和 RthJC (就是Rjc?)是已知的,还有三个未知数啊。规格书也没有!另外公式怎么没用到RthJA*? 我们最终的目的是要根据功耗算出温升
此帖出自分立器件论坛
“公式怎么没用到RthJA*?” 这个热阻是晶体管没有采用散热器、直接利用管壳向空气散热时的热阻。没有哪个设计者这么干的!除非不计成本用一个大功率管干小功率的活。  详情 回复 发表于 2020-11-26 17:41
“除了TA(环境温度)和 RthJC (就是Rjc?)是已知的,还有三个未知数啊。” 这三个未知数是设计者要确定的。 Tj前面已经说过了,通常就按照最高允许结温或略低于最高结温计算。 Rcs是外壳  详情 回复 发表于 2020-11-26 17:01
Tj用哪个值?规格书给出的150度是能够正常工作的上限,具体取值由使用者自行确定,只要不超过这个上限就行。  详情 回复 发表于 2020-11-26 16:49
2928
QWE4562009 发表于 2020-11-26 09:53 Tj-TA=P(Rjc+Rcs+Rsf),---------------Tj在-55-150℃(用哪个值?),除了TA(环境温度)和 RthJC (就 ...
此帖出自分立器件论坛
2928
这三个未知数是设计者要确定的。
Rcs是外壳到散热器之间的接触层的热阻,与是否使用绝缘垫片、是否涂有导热硅脂以及安装的松紧程度等因素有关。普通大功率晶体管与散热器在接触良好(不用绝缘垫片,涂有导热硅脂)时的接触热阻大约为0.5ºC/W(这是一个经验值,不同的应用可能有较大的不同,还与固定螺丝的紧固程度有关,仅供参考,最好通过实验确定)。
采用绝缘垫片时,接触热阻与绝缘垫片的厚度成正比、与垫片的面积成反比、与垫片材料的导热系数成反比,导热系数应该查绝缘垫片的规格书得到。
此帖出自分立器件论坛
2928
Rsf是散热器到空气的热阻。此热阻与散热器的表面积、散热片厚度、安装方式、以及是否有用风扇强制通风等条件有关。正规散热器生产厂商的说明书中有每种散热器的参考数据。
在一些参考资料中,也有一些经验数据,例如一个铝散热片热阻估计公式(没有用风扇的条件下)是Rsf=(1600~2000)/S,其中S是散热器的总表面积(平方厘米),前面的系数有一个很大的范围,与安装方式与散热片的宽厚比有关:散热器翅片垂直安装的系数取小值,水平安放的系数取大值;散热片宽厚比(散热片最远端到管壳的距离除以翅片厚度)在30~70之间时适用上述系数,30时系数取小值,70时取大值。注意当宽厚比超过70后,超过部分的面积几乎没有散热作用。
此帖出自分立器件论坛
Rcs+Rsf有没有具体的计算公司啊    详情 回复 发表于 2020-12-2 14:21
2928
总结一下,这个公式的所有未知数中,晶体管规格书给出的是最高允许结温、结到外壳的热阻。其余的参数中,TA与P显然是设计者确定的。另外两个热阻不是晶体管的参数,所以晶体管规格书中当然不会给出其值,它们应当去查散热器与绝缘垫片的规格书。
此帖出自分立器件论坛
2928
“公式怎么没用到RthJA*?”
此帖出自分立器件论坛
2928
另外,楼主给出的器件是TO263封装,通常这种封装是直接焊接在印制板上利用大面积敷铜作为散热器的,此时那个公式中的接触热阻Rcs很低,基本可忽略。敷铜的印制板就是散热器,但是其热阻要比铝散热器高得多。
此帖出自分立器件论坛
非常感谢陈总的回复。具体怎么计算,给个公式啊,直接拿来找规格书参数套进去就可以用了   详情 回复 发表于 2020-11-30 11:00
3401
gmchen 发表于 2020-11-26 17:47 另外,楼主给出的器件是TO263封装,通常这种封装是直接焊接在印制板上利用大面积敷铜作为散热器的,此时那 ...
此帖出自分立器件论坛
公式在3楼已经给了。其中管芯到管壳的热阻是0.49度/瓦,如果直接焊在印板上,那么管壳到印板的热阻很小,可以假设为接近0,剩下的就是印板到空气的热阻,与覆铜面积、铜箔厚度等因素有关,应该去问印制板生产厂。  详情 回复 发表于 2020-11-30 11:38
2928
QWE4562009 发表于 2020-11-30 11:00 非常感谢陈总的回复。具体怎么计算,给个公式啊,直接拿来找规格书参数套进去就可以用了
此帖出自分立器件论坛
3401
此帖出自分立器件论坛
不是。应该是 Tj=P(Rjc+Rcs+Rsf)+Ta ,计算得到的Tj小于最高允许结温。  详情 回复 发表于 2020-12-2 20:35
3401
gmchen 发表于 2020-11-26 17:22 Rsf是散热器到空气的热阻。此热阻与散热器的表面积、散热片厚度、安装方式、以及是否有用风扇强制通风等条 ...
Rcs+Rsf有没有具体的计算公司啊
此帖出自分立器件论坛
没有统一的公式。各种资料上有不同的公式,很多是经验公式。 如果能找到散热器生产商提供的数据,那是最好的。 还有一个办法就是自己测试。  详情 回复 发表于 2020-12-2 20:38
2928
QWE4562009 发表于 2020-12-2 13:50 Tj(-55-150℃)<P(Rjc+Rcs+Rsf)+Ta   就可以是吗!
此帖出自分立器件论坛
搞反了   详情 回复 发表于 2020-12-3 17:07
2928
QWE4562009 发表于 2020-12-2 14:21 Rcs+Rsf有没有具体的计算公司啊
还有一个办法就是自己测试。
此帖出自分立器件论坛
Rcs+Rsf------------没有计算公式   但是经验值是有的吧    详情 回复 发表于 2020-12-3 17:08
3401
gmchen 发表于 2020-12-2 20:35 不是。应该是 Tj=P(Rjc+Rcs+Rsf)+Ta ,计算得到的Tj小于最高允许结温。
搞反了
此帖出自分立器件论坛
