2998|2
143
【AutoChips AC7801x电机demo板测评】+电机demo板开箱报告和快速新建工程 [复制链接]
能得到这块板子,感谢电子工程世界提供AutoChips AC7801x电机demo板!之前的开箱有点简单,本以为可以续贴,又或者修改的,就随意一点,后面发现没这个功能,现在只好重新开贴重新写一下,下面我们重新学习AutoChips AC7801x的开发和使用。
关于杰发科技
合肥杰发科技有限公司(AutoChips Inc.)成立于2013年,是北京四维图新科技股份有限公司(股票代码:002405.SZ)全资子公司,下设上海途擎微电子有限公司。杰发科技专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计,在合肥、深圳、上海、武汉设立有研发及市场销售中心。
关于杰发科技的MCU产品
主要分为三大类:MCU,Audio Amplifier(音频放大器),TPMS(胎压系列产品:如AC5111)
我们主要是使用MCU产品,下面介绍下MCU下的两大产品线:AC7801xAC781x
产品介绍
    汽车电子作为MCU应用的重要领域,具有广阔的市场空间,但介于车规MCU的“高门槛”,市场一直被国外厂商所垄断,AutoChips凭借多年对汽车电子行业的专业理解、深度积累,历经三年苦心研发,于2018年底首发国产第一颗符合AEC-Q100 Grade1认证的32位车规MCU——AC7811,填补国内市场空白,实现零的突破,随后杰发科技持续加大在车规MCU领域的投入,针对细分市场需求,在功能优化的同时完善成本控制,并与近日成功推出AC7801x系列MCU。
AC7801x MCU
    AC7801x系列车规级MCU芯片基于ARM Cortex®-M0内核,48MHz(or72MHz)主频,工作温度支持-40℃~125℃,工作电压支持2.7~5.5V,增加CAN-FD接口,兼容CAN2.0B,2路LIN接口,符合AEC-Q100认证规范,能够适应恶劣的工作环境,同时采用了48PIN、32PIN、20PIN三种封装模式,极大地提升了AC7801x适配灵活度及低功耗、高可靠性优势,广泛应用于汽车车身控制、冷却照明系统,同时也可应用于高可靠性工业领域,如水泵、油泵、工业风机、电机等产品控制系统。
主要特性:
ARM Cortex®-M0+内核,48(or 72)MHz,单指令周期32位硬件乘法器
支持硬件除法器及均方根
最高128KB的片内Flash
最高20KB的RAM,支持ECC校验
2路8通道全功能脉宽调制(PWM)单元
2路脉宽捕获定时器(PWDT)单元
支持2路SPI
支持2路I2C
支持1路CAN-FD,兼容CAN2.0B
支持3路UART(支持2路software LIN)
2.7-5.5V 电源供电
温度范围: -40 to 125 °C
AC781x MCU
主要特性:
概述:
AC781x 系列为车规MCU,符合AEC-Q100规范,适用于汽车电子和高可靠性工业应用,典型应用包括车身控制、T-BOX、BLDC电机控制、工业控制、交流充电桩等;
AC781x系列芯片基于ARM Cortex®-M3内核,运行主频为100MHz,最高256KB闪存,供电电压支持2.7~5.5V,具备出色的EMC/ESD能力,能够适应更恶劣的环境;
特性:
- ARM Cortex®-M3内核,100MHz,单周期32位 x 32位乘法器
- 最大支持256KB 嵌入式闪存
- 最大支持64KB RAM
- 支持2路CAN 2.0B
- 支持1路LIN 2.1, 1路UART LIN
- 支持2路SPI
- 最大支持6路UART
- 支持2路I2C
- 2.7-5.5V 电源供电
- 温度范围: -40 to 125 °C
芯片规格对比
AC7811与AC7801规格对比如下图。(图片引用隔壁论坛:https://bbs.21ic.com/icview-2991006-1-1.html)
下面是开箱图片,请欣赏:
正面
反面
接口规格图
AC7801X DEMO电机板载资源
主控芯片:AC78013FDLA,基于ARM Cortex®-M0+内核,48MHz,片上资源有ADC,TIMER,PWM,PWDT,SPI,LIN,CAN,I2C,UART等
USB转串口芯片:CH430G
电机驱动芯片:IR2101S
模拟放大芯片:MCP6022
功率MOS器件:NCE6990/NCE80H12
LDO器件:MPQ2019GN-33/NC(5V-3.3V),MPQ4420(12V-5V)
也预留了丰富的接口(如上图),包括USB接口,UART串口,SPI接口,编码器接口,Hall线接口,LIN接口,CAN接口,JLINK-20PIN接口,IDC接口总线,低压电源接口,功率管单端供电接口,电机相线接口。
硬件电路分析
电源部分:用MPQ4420(12V-5V)当做BUCK降压电路,用MPQ2019GN作为LDO(5V-3.3V)
USB转串口电路:用CH430G
IO电路:KEY(ad口PC1:ADC_IN9),SPD_VR(ad口PC0:ADC_IN10),LED(PA6)电路,hall电路(PWDT1),encoder编码器电路
电路驱动电路:IR2101S驱动芯片,MOS管(NCE6990/NCE80H12),由D6二极管和CB37自举电容搭成自举电路
采样电路:用MCP6022作信号放大电路,通过相电流I_BUS通过放大经MCU的AD采样,读取数据;相电压U、V、W通过分压电路经MCU的AD采样。
整个电机控制电路分析完成,在完这块板子时,我的同事路过我身边看到这块板,都说这块板用料足。不错不错,说明杰发科技设计非常用心,走板也很用心。
其他资料
登录官网http://www.autochips.com/jk/MCU1/info_225.aspx?pid=530&typeid=225,可以下载很多资料。不过,看了很多国产MCU的文档资料,杰发AC78x系列的文档也是非常用心,基本一看就会明白,又特别配合DEMO例程,结合数据手册、用户手册,很快就上手了。
开发板配套的资料主要包括:原理图、应用笔记、芯片手册、Keil支持包、Demo工程等,我把它们分开整理,这样看起来更加整洁方便。要是需要请私信我,我做个链接,把所有集合。
谢谢分享!   详情 回复 发表于 2020-11-24 13:11
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
143
MRT快速新建工程
1、新建一个工程
2、选择MCU型号
3、选择MCU驱动文件库
由于没有添加SPM驱动文件,之前添加的驱动库都是橙色,表示不通过的意思,添加后就变绿色。
4、双击添加main.c
然后添加源程序编译通过就可以了。
新建工程1 GPIO_TRIGGLE.rar (1.46 MB, 下载次数: 1)
7671
谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
