2041|2
1549
【MM32 eMiniBoard测评】+ MP3播放器的串行通信控制 [复制链接]
MM32 eMiniBoard开发板具有2个串口,即UART1和UART2。
通过串口的使用可以进行通信,也可以控制串行通信类设备,如MP3播放模块、数据记录仪模块、串口型超声波测距仪及串口触摸屏等。
这里介绍一下用串行通信来控制MP3播放模块,其控制指令可以存放到数组中来进行发送。
unsigned char cmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xF7, 0XEF}; //*play index
unsigned char cmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF}; //*set
Volume
串口1所占用的引脚如图1所示
图1 串口1的引脚占用
在使用字节发送函数UART1_Send_Byte()的情况下,可实现控制指令的发送,其发送效果如图2所示。
图2 指令发送
在按键的配合下,则能自主地控制歌曲的播放,其控制效果如图4所示。
图3 按键原理图
图4 控制歌曲播放
实现MP3播放模块控制的整体构成如图5所示。
图5 整体构成
实现MP3播放模块控制效果的主程序为:
#define _MAIN_C_
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "uart_txrx_polling.h"
#include "key.h"
unsigned char cmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF}; //*set  Volume
s32 main(void)
           u8 i,t,j=0;
           DELAY_Init();
           UART1_Polling_Init(9600);
           KEY_Init();
           LED_Init();
           setVolume(22);
           for(i=0;i<10;i++)
               UART1_Send_Byte(cmd6[i]);
           while(1)
               t = KEY_Scan(0);
               if(KEY1_PRES == t)
                   LED1_TOGGLE();
                   if(j<5) j++;
                   if(j>5)  j=0;
            else if(KEY2_PRES == t)
                   LED2_TOGGLE();
                   if(j>1) j--;
            else if(KEY3_PRES == t)
                   LED3_TOGGLE();
                   playn(j);
            for(i=0;i<10;i++)
                   UART1_Send_Byte(cmd3[i]);
            else if(KEY4_PRES == t)
                   LED4_TOGGLE();
            else
                   DELAY_Ms(10);
mp3外挂模块?   详情 回复 发表于 2020-11-24 13:14
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
7671
mp3外挂模块?
没错,并使用T卡存储MP3乐曲。  详情 回复 发表于 2020-11-25 00:05
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1549
没错,并使用T卡存储MP3乐曲。
