633|0
镍氢电池和锂电池的区别 [复制链接]
目前在电池市场上看镍氢电池与锂电池的区别比较直观的和常见的就是外形上,镍氢电池基本是圆柱形的,锂电池是软包方形的,也有圆柱形的。它们的内在区别如下:
1、镍氢电池锂电池体积方面的区别
可充电锂电池由于它较普通镍镉/镍氢电池具有体积小(相对)、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,广泛的被使用在很多新型移动设备中。我们平常使用的移动电话、笔记本电脑、PDA等移动设备的电池已逐步为锂电池所替代。镍氢电池的记忆效应不是很明显,有一点,要急用时,不一定要放光电后再充,平时使用是最好是放光后再充足。
2、镍氢电池和锂电池电量方面的区别
锂电池的比能量大,电池小巧;单个锂电池的电压是镍氢电池的3倍;没有记忆效应,可随用随充。但也不能用一下就充,这样充放电次数过多,就影响到电池的寿命。锂电池不宜长期贮存,时间久了会永久失去部分容量。最好是充电40%后,放在冰箱的冷藏箱内保存。
3、镍氢电池和锂电池充电方法上的不同
锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称3.7V)。随着电量的充满,锂电池电压会慢慢升高,这也是判断锂电池是否充满的标志,一般制造厂商推荐中止充电电压为4.2V(单节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通充镍镉/镍氢电池的充电器。
4镍氢电池和锂电池在制造材料方面的不同
镍氢电池NiMH电池正极板材料为NiOOH,负极板材料为吸氢合金。电解液通常用30%的KOH水溶液,并加入少量的NiOH。隔膜采用多孔维尼纶无纺布或尼龙无纺布等。NiMH电池有圆柱形和方形两种。根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion batery.简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery简称为LIP)两大类。液态锂离子电池和聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。一般正极使用LiCoo,,负极使用各种碳材料如石墨,同时使用铝、铜做集流体。它们的主要区别在于电解质的不同,锂离子电池使用的是液体电解质,而聚合物锂离子电池则以聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的目前大部分采用聚合物胶体电解质。
快来报名!
