3620|5
再问个关于keilC中内嵌汇编的问题 [复制链接]
下面的程序编译通过,也没警告,想问下能这么引用内嵌汇编的延时函数吗delay(5);我吧RET注释掉了,不然只执行一次就退出来了???
#include
#define  uint   unsigned int
#define  uchar  unsigned char
void delay(uchar a)
   uchar num=a;
do
#pragma asm
DELAY882: ;1.085x ((202x4)+5)=882
    MOV R7,#202
DELAY882_A:
    NOP
    NOP
    DJNZ   R7,DELAY882_A
//RET
#pragma endasm
while(num--);
void main()
        delay(5);
帮顶!  详情 回复 发表于 2009-12-26 10:41
78
你的main函数里不是 个死循环,当然是执行一次就退出了,可以改为
void main()
{ while(1)
delay(5);
不要那个RET 看看这篇文章吧
http://hi.baidu.com/mikenoodle/blog/item/a9d1a30fc5a28fe7ab645786.html
66
谢谢了,我只是想看看能不能那样子调用内嵌汇编的延时函数而已,主函数只是方便看,实际不会那样子的,谢了
可以,在编译的时候把生成汇编源文件那个选项勾上
另外,在链接库里加入你相应到的汇编的连接模式LIB
61
帮顶!
