5818|6
78
wince如何显示png透明图片 [复制链接]
需要在wince6.0中做一个能贴png透明图片的按钮类,用到IImage COM组件,代码如下:
IImagingFactory *pImgFactory =NULL;
    IImage *pImage =NULL;
HBITMAP hResult =0;
//MessageBox(strFileName);
    if (SUCCEEDED(CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,
  NULL,
  CLSCTX_INPROC_SERVER,
  IID_IImagingFactory,
  (void **)&pImgFactory)))
  ImageInfo imageInfo;
        if(SUCCEEDED(pImgFactory->CreateImageFromFile(strFileName,&pImage))
    && SUCCEEDED(pImage->GetImageInfo(&imageInfo)))
    CString strMsg;
    strMsg.Format(L"iX=%d,iY=%d,w=%d,h=%d",iX,iY,imageInfo.Width,imageInfo.Height);
    //MessageBox(strMsg);
    pImage->Draw(pDC->GetSafeHdc(),CRect(iX,iY,iX+imageInfo.Width,iY+imageInfo.Height),NULL);
    pImage->Release();
  else
    MessageBox(L"CreateImageFromFile err");
        pImgFactory->Release();
  return hResult;
else
  MessageBox(L"CoCreateInstance err");
现在PNG的图能显示出来,但是透明背景变成了白色背景,请问各位大侠,有什么办法可以解决???
mark,up  详情 回复 发表于 2009-10-18 04:29
77
用IImage 可能是不行啦
试试其它PNG显示的方法吧
那wince6.0下做PNG的透明按钮,有什么方法,请教一下!!!!
系统加上ALPHABLEND,IImage画png就能够显示透明半透明了
或者使用cximage,在没有alphablend的系统上也可以显示透明半透明的png图片.
79
看看你的Device是不是支持AlphaBlend,要做半透明相关的都需要AlphaBlend API支持.
以前也是你这样的问题
希望对你有用。
可能是你的wince 6.0的模拟器有问题 重新编一个 模拟器
65
mark,up
