5490|10
xp sp2系统,启动softice死机 [复制链接]
xp sp2系统,启动softice死机,高手帮忙
我早就从softice转到windbg了  详情 回复 发表于 2010-3-19 10:34
59
softice已经很多年没更新了,对新的硬件和操作系统都不兼容。
56
那我想做ring0级的动态反汇编 该如何进行
可以用其它调试工具,例如windbg等,借助虚拟机调试,也可以双机调试。
另外可以试试softice能不能在虚拟机上用。
我主要是想调试一个3D游戏的  要是在虚拟机的话  肯定 游戏不能放在虚拟机里进行安装完  然后进行softice吧  还有就是那个windbg能不能在ring0里面进行动态反汇编调试
77
windbg 无所不能! 会用绝对是利器!
87
怎样进行双机调试 也就是虚拟机装softice  用虚拟机的softice调试主机的3D游戏  该如何进行  大家帮帮忙
59
softice已经好久不更新了,另外可以再驱动开发网上找找,好像有sp2的补丁
61
还有没有高人指点
用windbg吧。
67
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
