2776|4
85
急,在线等!!为什么串口接受超过8位就出错啊? [复制链接]
    //设置串口读写时间
        COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
        GetCommTimeouts (m_hComm, &CommTimeOuts);
        CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD;
        CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
        CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
        CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
        CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 1000;
        if(!SetCommTimeouts( m_hComm, &CommTimeOuts
                TRACE( _T("SetCommTimeouts 返回错误") );
                //关闭串口
                CloseHandle (m_hComm);
                m_hComm = INVALID_HANDLE_VALUE;
                return FALSE;
        //指定端口监测的事件集
        SetCommMask (m_hComm, EV_RXCHAR);
        //分配串口设备缓冲区
        SetupComm(m_hComm,512,512);
        //初始化缓冲区中的信息
        PurgeComm(m_hComm,PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
关键代码如下,读线程中
         //清空串口
        PurgeComm(ceSeries->m_hComm, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR );
        SetCommMask (ceSeries->m_hComm, EV_RXCHAR | EV_CTS | EV_DSR );
        while (TRUE)
                if (WaitCommEvent(ceSeries->m_hComm,&evtMask,0))
删除这句可以接受大于16进制的数据,但是是错误的。保留则只收得到8个字节的数据,数据正确举例:16个字节,第一次只能读8个,正确,第2次读8个,也正确,改成GetCommMask效果一样,
                        //表示串口收到字符
                        if (evtMask & EV_RXCHAR)
                                ClearCommError(ceSeries->m_hComm,&dwReadErrors,&cmState);
                                willReadLen = cmState.cbInQue ;
                                if (willReadLen <= 0)
                                        continue;
                                //分配内存
                                readBuf = new BYTE[willReadLen];
                                ZeroMemory(readBuf,willReadLen);
                                //读取串口数据
                                ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, willReadLen, &actualReadLen,0);
好像有一个接受长度设置,接收缓冲区长度 够多少个数据 就发中断 读取接收缓冲区中的数据  详情 回复 发表于 2009-12-5 13:39
85
对wince不熟,你接收之后有没有清空缓冲区呢?
63
每次读取都清了的啊
     //清空串口
77
串口里面的数据接受一般都是按照byte为单位接受的吧?串口的数据协议有奇偶校验、开始位、停止位的。好像没有超过8bit的。5、6、7bit好像有
