3731|9
EDIT控件居中显示 [复制链接]
这个问题好像有点弱智。
我设置EDIT控件为居中显示,但是在模拟器上怎么就一直还是靠左显示?
我用VC6实验了同样的动作,确认是可以的。
EVC下难道有问题?
我总觉得是我自己哪里错了,但是有找不出问题。
请大家给我点意见。谢谢。
是的  详情 回复 发表于 2009-11-12 16:59
51
没有这么设置过,我是CreateWindow的方式创建一个Edit control,自己计算了一个坐标,保证显示在中央
帮顶了
怪我没说清楚。是EDIT内文字居中
81
引用 2 楼 jason176374 的回复:
怪我没说清楚。是EDIT内文字居中
小弟菜鸟,这个就不知道有没有很好的方法了,呵呵,学习
估计没有这样的设置,你到是可以设置各行文本对齐方式,不行就在前面加空格,貌似在中间,嘿嘿
58
对齐方式设置中间后,没有任何效果。
但是VC6上,设置中间对齐方式后就可以得到想要的结果了。
引用 1 楼 guopeixin 的回复:
帮顶了
这个是可以的,不过比较麻烦,你也可以用现成的控件
Iocomp
81
Align text为centered
我试了试 ,必须要选中下面的Multiline的
不选确实在左边
95
引用 7 楼 lyx_wq 的回复:
Align text为centered
不选确实在左边
这个方法我到真的没试。一会去试一试。
先谢谢啦
引用 7 楼 lyx_wq 的回复:
Align text为centered
不选确实在左边
是的
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
