6871|13
51单片机与MAX232通讯问题 [复制链接]
硬件接线如果没问题,就应该是软件的问题,在一般的问题中,软件问题可能性比较大,也比较难解决。 你的程序我稍微改了一下你试试能否用。 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void initial(void); main() { void initial();   while(1)   {      SBUF=15;      while(TI==0);      TI=0;   } } void initial(void) {   IP=0x10;   TMOD=0x20;      TL1=0xfd;TH1=0xfd; //initial value   TCON=0x00; //SMOD=0 (Baud rate 9600 bps)   TR1=1; //start T/C1   SCON=0x50; //serial port Mode 3   ES=1;   EA=1; }  详情 回复 发表于 2010-6-30 08:42
我用MAX232进行串口通讯,电路图传不上去
按着芯片的user manual接就可以了,有什么问题?
75
MAX232 的1,3脚\4,5脚接电容,1,4接正极VS-接电容负极,正级接地,VS+接电容正极,负极接VCC,T1IN接单片机的TXD,R1OUT接单片机的RXD,R1IN接TX,T1OUT接RX,外接RS232转USB的转换器
测试程序:
#include
#include
void initial(void);
main()
{ while(1)
  { SBUF=15;
    while(TI==0);
    TI=0;
   其它程序
void initial(void)
{  IP=0x10;
   TMOD=0x20;
   TR1=1;                                                  //start T/C1
  ES=1; EA=1;
void series(void)interrupt 4 using 1                          //下位机通讯程序
  // uchar temp[8],restatu,renum,i,j=0;
  // uint val,p=0,q=0;
   RI=0;   EA=0;  dog();
EA=1;
我用USB-RS232转换口转换,用串口精灵观察,微机收不到信号
进入串口中断就设断点,串口精灵发送的东西根本不进中断
我用其它电路的RS485的芯片经RS485-RS232,在用RS232-USB转换后串口精灵却能受到信息.
我没能查出232的软件还是硬件哪有问题,请高手们指点.非常感谢!!
经常出现的两个问题 1.RXD,TXD接反了    2.软件程序里 全局中断和串口中断没有使能
先检查硬件连接 然后软件单步调试一下
83
R1IN接TX,T1OUT接RX.........这可能不对.......
56
学习了,顶
82
RX和TX我已经换过了,还是不好使,根本发不出东西来
如果连乱码或者接受字符显示为0你看看是不是串口线的问题,串口线有两种,一种交叉串口线一种并行串口线。连错了是没有答应的。另外串口芯片是很脆弱的东东,你要确保串口芯片的正常
81
  我在软件和硬件上已经检查了好多遍了,发现不出毛病,通讯发不出接不到,我在网上也查了许多MAX232的电路,确认我的接法没有问题,直接用232口或是RS232转USB口我都试了,无论如何就是不好用.哪位朋友有这方面的设计能奉献一下,让我借鉴一下.非常感谢!!我以前总用485口,咋用都没问题,这次电路板上换上232,咋用都不好用,查不出原因
64
用示波器看看,看一下你的单片机是否正常工作了,还有就是用到串口的时候,晶振要注意,然后再看看TXD上面是否有信号输出? 串口是比较简单的,楼主莫急!
先不接单片机 打开串口调试 在发送里 随便写几个字符 然后把232收,发,两个信号线  短接 看发送正常不 如果正常  232部分没问题,找单片机原因  如果 不能正常收发  232部分有问题
嗯,个人觉得还是先锁定问题所在,究竟是单片机的问题还是串口线的问题,还是232的问题,一个个来吧。先确定单片机是否跑了?假如跑了,再考虑是串口部分。
79
你的程序我稍微改了一下你试试能否用。
#include
#include
void initial(void);
main()
void initial();
  while(1)
     SBUF=15;
     while(TI==0);
     TI=0;
void initial(void)
  IP=0x10;
  TMOD=0x20;
  TR1=1; //start T/C1
  ES=1;
  EA=1;
