9413|28
94
WINCE下,我们用的NAND FLASH的FAT32文件系统的文件分配表(FAT表)和文件目录表(FDT表)在NAND FLASH的那个地方?还是不需要有? [复制链接]
6-10块应该是用来备份EBOOT等启动代码,硬盘的FAT表+DIR目录有可能放在FAT的任何一个块,没有固定的块地址,因为FAT表+DIR目录需要经常更新,出于FLASH平衡读写的目的,它不可能放在一个因定的地址。  详情 回复 发表于 2009-11-23 22:27
66
当然需要。
这个东西就在 格式化为binfs分区部分调用了微软的代码,你一路跟踪就找到了。
我去年看过,的确有的。和windows类似的。我现在忙着搞大容量的SD驱动,没有时间看,以前貌似没有写有博客。
看来写博客给自己看也是有好处的。
看了几天,还是没看出什么名堂。
62
在启动的时候,有个检测函数会去检测MBR等信息,然后文件系统等才会起来。
我现在是在注册表设置自动写入MBR 等信息的,发现没有就会自己写入这些信息,以后如果破坏这些信息,就不会再写入了。
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
看了几天,还是没看出什么名堂。
我发过帖子,找到了
http://topic.eeworld.net/u/20081203/11/6d0f940c-03e1-487b-a922-e08cc980908d.html
估计对你很有帮助,漫漫看吧。
你的6410 支持大容量的SD卡驱动了吗?
63
我的还是6400啊
81
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
看了几天,还是没看出什么名堂。
我发过帖子,找到了
估计对你很有帮助,漫漫看吧。
看了你的贴子,很多问题也还是没明白。你的问题也没得到解决啊!
62
看了几天,还是没看出什么名堂。
我发过帖子,找到了
估计对你很有帮助,漫漫看吧。
83
那些函数我也都看到过。
我以前看懂了,只是我没有写上去而已。
87
老老实实看吧,这些没有多少人看的,现在的驱动开发工程师,通常是 测试+修补工程师构成的。
77
引用 10 楼 gooogleman 的回复:
我的问题应该很多人都会遇到,怎么就没人响应呢?!
84
未必,因为通常经过很多个环节之后,别人做好了就不用看了。
楼主这么大的公司只有一个人做驱动,招聘我去吧,
我帮你打下手!
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
我帮你打下手!
大个屁!!!
86
顶起来一下
58
在你FAT分区的Boot Sector后面,先是FAT表,FAT表之后是根目录项。
64
引用 15 楼 gsymichael 的回复:
应该不是这样的,NAND FLASH跟PC下的硬盘是不一样的。
我自己先说一下我自己的,用的是K9F1G08(每块大小为128KB)
块号            用途                        备注
0                NBOOT                    只用了一块128KB里面的4KB,STEPSTONE技术只支持4KB启动
1                TOC                      存储了EBOOT+NK的大小,加载地址,启动地址信息
2-4              EBOOT                    我的EBOOT大小为384KB,所以占用3个块区
5                MBR+分区表
6-10            现在还不明白(有可能是硬盘的FAT表+DIR目录)
11              BINFS分区                存储NK的地方,大小由NK的大小决定
不定(紧贴BINFS分区)  FAT32分区          存储用户的文件
不见FAT分区的BOOT SECTOR
引用 16 楼 xqhrs232 的回复:
我晕,Nandflash是和硬盘不同,但是文件系统没什么差别啊。
引用 18 楼 gsymichael 的回复:
有很大的不同,我到现在还不知道FAT,FDT放在什么地方,而硬盘方面的就很清楚啊!
6--10那几个空块用做什么了?
