2968|1
1700
IAR FOR MSP430使用教程 [复制链接]
对于IAR的安装过程在这里就不演示了,网上大把演示文档,大家自己去搜索下。下面我们来看看如何新建工程并生成执行代码:
1. 启动IAR软件。
进入IAR首界面
2. 新建工作区
File->New->Workspace
3. 新建项目
Project->Create New Project
选择C语音模板
点击OK,弹出保存项目窗口,我们新建个文件夹Test,保存项目名为Test
点击保存
4. 保存工作区
File->Save Workspace
我们取工作区文件名为Testw,点击保存即可。
至此项目已经建立完成,但是我们还要进行一些常规设置,比如型号的选择及文件输出等。
5. 工程配置
Project->Options
或者在工作区的项目名称上右击选择Options均可打开工程配置窗口
工程配置窗口
1.0 单片机型号选择:比如我们的目标单片机型号为msp430f249,选择如下
2.0 输出文件设置---输出用于BSL下载文件,点击Linker的Output选项,窗口如下
勾选两个选项,如图所示
把Test.d43的后缀改为txt,点击OK则用于BSL下载的文件设置完成
编译整个程序
在工作区的项目名称上右击选择Rebuild All看输出窗口提示有没有错误
没有错误没有警告,我们来看看生成的文件在什么地方
在项目的以下地址:Test\debug\Exe
用BSL下载软件选择这个路径下的txt后缀文件即可下载。至此已经完成了可以进行程序的编写及目标文件生成的设置,其他的设置根据自己的需求而设置。
3.0 输出文件设置---JTAG在线仿真设置,点击Linker的Output选项,保存默认选项,窗口如下
点击Debugger的Setup中Driver的FET Debugger
设置FET Debugger窗口中Setup中的Connection
现在的工具基本上都是用USB通信了,这里选择第一项即可,当然这个根据自己的工具而定。
点击OK退出设置窗口,下面我们就可以编译程序,并且可以在线仿真了。
下载程序并进入仿真界面,需要注意的是,在这时候软件会先检测你的仿真器固件版本,如果固件版本较低则会提示你升级,如果没什么问题则可进入仿真界面。
好了,一个工程的建立及设置就此结束,剩下的就得自己学习了。
学习了   详情 回复 发表于 2020-11-9 20:59
2618
学习了
