2994|0
2015
CCS中给工程加入C66x CSL库和头文件 [复制链接]
下载CSL头文件和库。
下载后解压缩进行安装,我安装的位置为:C:\ti\C6xCSL,装好后“/include/”文件夹下面是CSL头文件,“/lib_3x/”文件夹下面是CSL库。
在CCSv5中使用CSL库
这里以DM642的McBSP为例。首先建立一个空工程,建立方法可见之前的日志。
在main.c中将下列代码拷入(省略)。
其中“#define CHIP_DM642 1”要写到include相应CSL库之前,否则在csl.h中会找不到芯片定义,从而报错。
接下来要在工程设置中对build和link加入头文件和库的地址:
分别操作:
在Project-Properties-Build-C6000 Compiler-Include Options:(Add dir to #include search path)中加入C6xCSL的位置,例如 "C:\ti\C6xCSL\include"。
在Project-Properties-Build-C6000 Linker-File Search Path:
(Include library file or command file as input)中加入cslDM642的库地址,例如"C:\ti\C6xCSL\lib_3x\cslDM642.lib"
还应在.cmd文件中自定义好要存放程序段的内存单元,即在SECTION中定义.csldata的位置,添加cmd文件操作:
对于寄存器的配置,可采用例如:MCBSP_FMKS(SPCR, FREE, NO)的形式,MCBSP_FMKS在文件csl_mcbsphal.h中被定义。此时如果CCS5对于相应语句标记报警,可采用以下的方式:
go to Window->Preferences->General->Editors->Text Editors->Annotations and uncheck all three checkboxes for "C/C++ Indexer Markers".
