261|0
38
24V40Ah 码垛机器人三元电池RS485通讯 [复制链接]
24V/40Ah  码垛机器人  三元电池 RS485/RS232通讯
型号7S40Ah-PC01-A
电池规格:7S/24V/40Ah
标称电压:25.9V
标称容量:40Ah
充电电压:29.4V
充电电流:25A
放电电流:37.5A
瞬间放电电流:60A
放电截止电压:17.5V
电芯规格:18650/三元圆柱电芯
成品内阻:≤100mΩ
电池重量:8.2Kg±0.2Kg
产品尺寸:L350mm*W180mm*H180mm(Max)
温度保护:55
电池外壳:金属外壳
锂电保护:短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等
通讯方式:RS485&RS232
产品优势:
1、品牌保证:使用动力型高倍率品牌电芯
2、快充:可持续1C电流充电
3、寿命长:电池可循环次数>800次
4、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
