3869|3
MFC程序在WinCE下运行出错 [复制链接]
WinCE版本4.2,做了一个MFC控制台程序,在explorer里运行正常,但是如果没有explorer运行,用telnet去执行它时,就会报致命的应用程序错误,程序xxx.exe 异常 0xC00001C 地址8C462BC4。请问这是什么问题?
你的MFC程序依赖Explorer.exe,Explorer.exe不运行即会出错,必须运行Explorer.exe的。  详情 回复 发表于 2009-10-23 16:49
84
是不是你的程序中调用了explorer.exe里面的东西,我以前在应用程序里隐藏任务栏,结果不启动explorer,直接运行应用程序就会出错。
引用 1 楼 garyliu1104 的回复:
应该是这样的,MFC的某些功能依赖explorer
64
