4133|7
75
CPLD 的上电顺序是怎么样的? [复制链接]
问一下带CPLD 的ARM 上电顺序是如何的?
是不是:    CPU的第一条指令->设置mmu地址->CPLD->cpu
1楼仁兄说的对,好厉害!  详情 回复 发表于 2009-3-11 22:52
什么型号?
是“带CPLD的ARM”?还是“带ARM的CPLD”?两者的定位不同,设计构架就不同,对应的上电顺序也就不同。
75
CPLD可相当于硬件芯片,电路结构已经确定,加电即工作,所以应该是第一个工作的。而内核一般需要跳转等指令,随后工作。
CPLD 可以写ARM的寄存器吗
引用 2 楼 topcool99 的回复:
误解了吧,上电顺序和跳转是不一样的。上电是纯硬件的时序,正确上电完成,cpu才完成硬件初始化,然后才涉及软件跳转。
ARM一般是 内部电源管理部分上电-> Reset信号释放-> CPU使能信号有效 -> 外部供电开始(Core/IO/LCD/USB...etc)-> 正常初始化。
CPLD一般是 外部供电开始(Core/IO)-> Reset信号释放(如果有)-> 正常初始化。
引用 3 楼 yanglin1228 的回复:
CPLD 可以写ARM的寄存器吗
那要看你用的芯片了。
一般分离的设计,通常以ARM CPU为主,CPLD一般不是“写”arm寄存器,而是CPLD请求后,ARM允许CPLD输出(OE),因而从CPLD获得信息并改变ARM自己的寄存器。
如果是集成式的,就得看spec了,规定了可写,那就可写,规定不可写,那就不可写。
什么型号?需要保密吗?
75
你说的oE是什么
1楼仁兄说的对,好厉害!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
