2885|9
63
[向gooogleman提问]2440摄像头黑屏问题 [复制链接]
实验室新近了2块立宇泰的ARMSYS2440 预装的wince5.0 刚开始时运行camtest 出来的是白屏(不是全白) 拿过来另一块板子的摄像头(另一块板子可以实时采集)出来的是黑屏了 再换回去 另一块板子也出问题了 也是黑屏。
现在运行camtest  依次点击show play prevuon :
CAMERA: CIS_Open
IOCTL_CAM_GETINFO:Width=0, Height=0, Bytes=0, scale=0
                                                     WM_SIZE:wParam=0, nHeight=4
29, nCyCam=313
              WM_PAINT:nCxCam=778, nCyCam=313
        CamC
lockOn = 1
CamClockOn = 0
难道是烧坏了 怎么确定摄像头是否完好呢 难道只有换个摄像头吗?
googleman大大貌似用过这块板子 希望大家帮忙啊
谢谢诸位 结贴  详情 回复 发表于 2009-10-22 08:56
81
我虽然买了这块板子,但是我从来没有用过这块板子的camera。
所以帮不了你。
他们是动态申请DMA内存的,我当时使用不成功。
找立宇泰麻烦去吧。
立宇泰论坛上说我插反了 说以前有人插反了 摄像头就坏了 问题是我不记得我插反过啊 郁闷
77
年轻人记性这样差呀,呵
81
难道真是我给插反过 哎 虽然是学校报销 一下子烧坏2个 咱也不好意思啊 是不是只有换新的摄像头啦?
引用 2 楼 l840828 的回复:
---------------------这个摄像头有固定的方向的啊,没有插反的可能啊。
77
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
引用 2 楼 l840828 的回复:
如果轻易就能插反的话说明他们做的开发板太烂了,都没有方向的保护,楼主应该没有那么粗暴吧
他们没有做防反插的设计 而且刚刚发生一个很诡异的事情 我按下开发板的复位键...然后...电脑重启了
残念
引用 7 楼 l840828 的回复:
残念
有时候会这样的,嘿嘿。
61
谢谢诸位 结贴
