3147|8
143
【AutoChips AC7801x电机demo板测评】+开箱和GPIO点灯 [复制链接]
终于今天拿到板子了,这块板子一波三折,地址是上家公司的地址,然后联系转寄到现在的公司地址,相当不容易,今天(11.10)才收到,要好好珍惜。上图
产品介绍
AC7801x MCU
    汽车电子作为MCU应用的重要领域,具有广阔的市场空间,但介于车规MCU的“高门槛”,市场一直被国外厂商所垄断,AutoChips凭借多年对汽车电子行业的专业理解、深度积累,历经三年苦心研发,于2018年底首发国产第一颗符合AEC-Q100 Grade1认证的32位车规MCU——AC7811,填补国内市场空白,实现零的突破,随后杰发科技持续加大在车规MCU领域的投入,针对细分市场需求,在功能优化的同时完善成本控制,并与近日成功推出AC7801x系列MCU。
    AC7801x系列车规级MCU芯片基于ARM Cortex®-M0内核,48MHz主频,工作温度支持-40℃~125℃,工作电压支持2.7~5.5V,增加CAN-FD接口,兼容CAN2.0B,2路LIN接口,符合AEC-Q100认证规范,能够适应恶劣的工作环境,同时采用了48PIN、32PIN、20PIN三种封装模式,极大地提升了AC7801x适配灵活度及低功耗、高可靠性优势,广泛应用于汽车车身控制、冷却照明系统,同时也可应用于高可靠性工业领域,如水泵、油泵、工业风机、电机等产品控制系统。
主要特性:
ARM Cortex®-M0+内核,48(or 72)MHz,单指令周期32位硬件乘法器
支持硬件除法器及均方根
最高128KB的片内Flash
最高20KB的RAM,支持ECC校验
2路8通道全功能脉宽调制(PWM)单元
2路脉宽捕获定时器(PWDT)单元
支持2路SPI
支持2路I2C
支持1路CAN-FD,兼容CAN2.0B
支持3路UART(支持2路software LIN)
2.7-5.5V 电源供电
温度范围: -40 to 125 °C
AC7801x 电机demo板
电机开发板由 MCU控制板和功率驱动板两块板组成,两块板之间使用34-PIN的IDC排线相连。
接口请参照上图。
下面硬件电路简单分析:
电源电路:
这是12V转5V电路,再经过一个LDO转3.3V供给MCU。
这是MCU的PA6引脚,但默认是BOOT功能。根据AC7801的规格书,GPIO可以复用作其他它所拥有的功能。
	GPIO_SetFunc(GPIOA, GPIO_PIN6, GPIO_FUN0);/*功能复用选择.*//*boot 复用为gpio*/
	/*设置LED引脚为GPIO输出.*
	GPIO_SetDir(GPIOA, GPIO_PIN6, GPIO_OUT);
	/*上电默认LED点亮.*/
	LED2_ON;
然后利用AC7801低层驱动源文件,直接调用API,就可以操作GPIO了。
GPIO_PINMUX.rar (1.88 MB, 下载次数: 9)
请看演示:
第一个分享贴完成,下一个请看下面分享
比如说:printf输出,但在串口助手上收不到数据,需要设置什么地方吗,比如在程序中重定义printf,还是怎么说  详情 回复 发表于 2022-8-23 14:47
143
1942
哈哈,看到你说地址是上家公司就想笑了,
哈哈,我也不想啊,是以前注册写的地址  详情 回复 发表于 2020-11-12 08:39
7671
它的电机控制有给全部的源代码吗?
肯定没有,这个基本都是lib提供的  详情 回复 发表于 2020-11-12 08:39
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
143
w494143467 发表于 2020-11-11 20:07 哈哈,看到你说地址是上家公司就想笑了,
哈哈,我也不想啊,是以前注册写的地址
143
freebsder 发表于 2020-11-11 22:41 它的电机控制有给全部的源代码吗?
肯定没有,这个基本都是lib提供的
那多没意思,谁知道靠不靠谱。  详情 回复 发表于 2020-11-12 22:26
7671
仙景 发表于 2020-11-12 08:39 肯定没有,这个基本都是lib提供的
那多没意思,谁知道靠不靠谱。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
29
老哥,这个芯片串口打印数据怎么搞啊
29
