7429|29
82
pxa303 boot启动 全局变量被意外修改 惊险刺激 请大虾解答。 [复制链接]
在boot启动的过程中发现全局变量莫名其妙地被修改了。
因为这个时候系统还没有跑起来,所以我分析故障有三个原因。
指针越界访问:
    因为修改前后根本没有修改变量的任何代码,所以这个我基本排除。
中断服务程序:
    我查看了中断服务程序,修改的都是些局部变量,而且地址都是向着增加的方向。全局变量的地址比临时变量的地址小,临时变量存储在堆中。
栈溢出:
    觉得这个可能性很大。因为我在调试的时候发现,当代码量增加的时候程序就特别不稳定,呈现递增趋势,多到一定程度程序会非常慢,再多的话程序就根本无法运行了。当大量减少代码的时候程序运行很稳定。
    可是我的疑惑出来了。在分析代码的时候栈空间是非常大的呀。我的这部分boot程序镜像只有22K,从sp指向的地址到全局数据区一共也有2多k的空间。这个空间应该是足够用的呀。这时怎么回事那?
期待大虾解答。
学习经验了  详情 回复 发表于 2009-12-15 16:19
65
我以前碰到过这种问题,当时是stack溢出导致,建议你先调整一下
90
看看全局变量都在哪里被修改的,如果没有被非法修改,再看自己的程序,有没有内存覆盖的问题吧
如果还没有,再考虑stack
从简单的问题开始,一个个排除
标题很雷人啊,呵,刺激
某些局部函数内有无用到static?
62
LZ 怀疑是 stack, 那就用 assembly 写一个 GetSP 的 function
GetSP
mov    a1, sp
mov    pc, lr
再在每一个 function 的 entry point 加入一句
DWORD GetSP(void);
RETAILMSG(1, (TEXT("SP=0x%X @ function XXX\r\n"), GetSP()));
再去对对看您对 Stack 的规划即可
Paul, Chao @ Techware
75
是不是全局变量没有正确的从flash复制到内存.
65
内存覆盖
引用 3 楼 programmerno1 的回复:
标题很雷人啊,呵,刺激
某些局部函数内有无用到static?
吸引眼球用的,呵呵。
有用到的,但是我没有仔细查,变量太多了。但是在数据被修改前后是没有用到static的,中断服务程序不知道用到没有。
引用 4 楼 paul_chao 的回复:
GetSP
mov? ? a1, sp
mov? ? pc, lr
DWORD GetSP(void);
再去对对看您对 Stack 的规划即可
顶礼膜拜,回头试一下这种方法,强悍
81
各位大侠,如果调整堆栈的话是不是修改sp的初始值就可以?例如
  MOV     SP, r2             ; Assign stack pointer for IRQ handler
  MOV     SP, r2             ; Assign stack pointer for SVC handler
IRQ的sp是固定的,我缩小了IRQ stackzize的大小。向下移动了SVC的sp指针。这样就加大了SVC的stack size。可是故障仍然存在。
我这样调整堆栈对吗?
让我奇怪的是代码量减少的话数据就不会出错,而且很稳定。
83
paul_chao大侠,返回值为什么放在a1中?a1就是r1吧?没有参数的话是不是返回值放在r0中?
标题党,嘿嘿
友情帮顶
64
中断全部关闭还是出现那个问题。
引用 9 楼 sailorlyq 的回复:
? MOV? ? SP, r2? ? ? ? ? ? ; Assign stack pointer for IRQ handler
? MOV? ? SP, r2? ? ? ? ? ? ; Assign stack pointer for SVC handler
我这样调整堆栈对吗?
呵呵,典型的stack问题的特征
63
guopeixin大侠能不能说的更详细一些呀,多谢。
56
学习
49
在调试的时候发现一个问题,常量的话是放在代码段中还是数据段中呢?
81
找到答案了,在代码段中。
刚才试验了
GetSP
mov    a1, sp
mov    pc, lr
但是出现了一个问题,程序执行的时候被中止了。
我可以这样调用GetSP吗?
int tem = GetSP();
编译的时候没有出错。
81
GetSP
mov? ? a1, sp
mov? ? pc, lr
DWORD GetSP(void);
再去对对看您对 Stack 的规划即可
Paul, Chao大侠给的原型是DWORD GetSP(void);返回值为DWORD型。
楼主用int tem = GetSP(); 的话,函数编译时自己做了类型转换。不清楚楼主的具体用法,个人感觉这样来用并不能解决程序执行中止的问题。
