2320|0
5802
44
第014期//低RCS精准测定与新结构毫米波测试场//李志平 [复制链接]
 在现代电子战争中,雷达散射截面的大小直接影响到武器的生存能力和突防能力,随着现代隐身技术的发展,越来越多的国家研发了低雷达散射截面的飞行器,RCS 的成像技术对隐身目标的研发和探测都具起到了很重要的作用。RCS 是一个与目标的物理参数和几何参数都有关的物理量,同时入射的电磁波的状态和目标相对于雷达的相对角度也都会影响目标的 RCS。
      目前对 RCS 的研究主要有两种方法,一种为通过电磁散射的理论进行计算求解,另一种为测量实验,时谐电磁场的解析解只有对一些特殊形状的散射体才能得到,但面对形状复杂、材料结构复杂的目标,通过解析解求出目标的雷达散射截面是非常困难的。为了避免这种复杂的电磁仿真计算,测量实验方法是一种非常有效、准确、快捷的方法,通过 RCS 的测量可以直观的获得目标的电磁散射数据。
      二十世纪八十年代后,全尺寸目标电磁散射研究日渐受到研究人员的重视。全尺寸目标的电尺寸常常很大,例如飞机的最大尺寸约为二十米,但当入射电磁波的波长为 2 厘米时,电尺寸可以达到一千个波长,舰船的电尺寸更大。高频近似计算方法可以对这种目标的散射进行计算,但其计算精度常不能满足要求。电磁计算的解析解只能对一些特定形状的目标才能得到。数值计算方法具有很高的精确度,但它仅能计算最大几十个波长的目标。在这种情况下,电磁散射测量受到了很大的关注,相对应的技术也取得了很快的进步。
李志平,北京航空航天大学,电子信息工程学院,副教授。主要研究方向包括雷达散射截面,雷达成像,天线/隐身测量。主持完成国家自然科学基金青年项目,面上项目和军科委国防基金项目,长期致力于测试场理论与技术研究,参与完成了我国多套超大型隐身基础试验设施的研制。目前,发表学术论文20余篇,授权国家发明专利10余项,出版专著和译著各1部,参与编制国家军用标准《紧缩场性能测量方法》1项,获国防科技进步奖二等和三等各1项。
ppt下载:
链接:
https://pan.baidu.com/s/1LxtlacV2y_B4liGGXXaXhg
提取码:xvyf
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
