2538|3
5802
44
【拆解】Apple Watch Series 6 ,电池更大、陶瓷和蓝宝石外壳更薄,更强硬,更耐磨! [复制链接]
国外知名拆解机构iFixit 对今年新发布的 Apple Watch  Series 6,并分享了详尽拆解,今天和大家一起观摩一下。
Apple Watch Series 6 与 Series 5 对比,右侧是 Series 6,左侧是 Series 5。从外观上看,变化并不大,ID设计没有创新已经不再是槽点了,习以为常了。
Apple Watch Series 6 基本配置
LTPO OLED 视网膜显示屏,可以支持常亮,移除 Force Touch
64 位双核苹果 S6 SiP
升级传感器,除了支持心率传感器,现在还可以支持测量血氧水平
罗盘和实时高度计
最高支持 50 米防水
Apple Watch Series 6 的型号为 A2376,另一侧表带凹槽中没有任何信息
这次 Apple Watch Series 6 的屏幕打开之后,就像一本书一样,之前是上下的方式(右侧)
首先断开与电池的连接
下图是 44 毫米  Apple Watch Series 6 和 40 毫米 Apple Watch Series 6,40 毫米版本也采用了与 Series 5 相同的金属电池壳。
44 毫米 Series 6 的电池容量为 1.17Wh,比 Series 5 提升 3.5。40 毫米 Series 6 电池容量 1.024 Wh,比 Series 5 提升 8.5%。
Apple Watch Series 6 采用全新的常亮显示屏,比 Series 5 更亮
Apple Watch Series 6 的 Taptic Engine 振动马达,比 Series 5 中的 Taptic Engine 更大。同时采用 100% 回收稀土金属制作。
完全拆解开后,就可以看到 S6 SiP 了
由于移除了 Force Touch,Apple Watch Series 6 的厚度为 10.4 毫米,Series 5 的厚度为 10.74 毫米。与此同时,苹果为 Apple Watch Series 6 配备了容量更大的电池和尺寸更大的 Taptic Engine。
Apple Watch Series 6 后壳的传感器
拆解完毕!Apple Watch Series 6 的屏幕很难拆,但可以更换,电池更换也更容易。不过,某些线缆直接集成在 S6 SiP 上,如果更换,需要娴熟的焊接技巧。
最终,新Apple Watch Series 6获得了6分的可修复评分,满分为10分,这得分已经不低。主要归功于屏幕更换和电池更换更加简便,但是仍需注意的是特制的三点螺丝,以及相对较脆弱的那些直接安装在S6封装芯片上的排线。
  • 来源:ifixit (侵删)
  • 编辑:Red K
  • 转载:如需转载,请注明出处
苹果一出新品就是各种拆   详情 回复 发表于 2020-10-28 18:00
射频【放大器】#无线电系统
7671
设计的艺术
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1942
苹果一出新品就是各种拆
学习求知欲太强烈   都想看看  么办法做得确实不错  详情 回复 发表于 2020-10-28 18:17
5802
44
w494143467 发表于 2020-10-28 18:00 苹果一出新品就是各种拆
射频【放大器】#无线电系统
