4126|5
62
vs2005可以调试wince代码,但是不能用远程工具,是平台管理。 [复制链接]
估计nk里少了远程工具的模块,要怎样才能将模块直接放到wince的nandflash里,启动它,然后和pc机的远程工具连上。
nk启动后,tcp/ip是通的,ping验证。
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCon\1.0\Target\wce400\armv4i
调试代码,是用平台管理的那个,就是将vs下armv4i里的东西下到nandflash里,然后打开conmanclient2.exe和cmaccept.exe
在vs进行设备连接,就可以下载程序了和调试了。通过网线。
但是不能远程工具。估计也是没装模块。
C:\Program Files\CE Remote Tools\5.01\target\wce500\armV4i这个下有这些模块,但是前边是wce400的,后边是wce500的。这个可能有问题。
我试过,连不上
请有经验的高手指点。谢谢。
做个记号,我也有这样的问题,程序下不到NANDFLASH里面去。  详情 回复 发表于 2010-3-10 21:18
75
怎么感觉看楼主的问题
很难读懂呢
帮顶一个
啥意思?
75
VS2005 的远程工具是不好用
从 VS2005 的菜单 和 XP的菜单中都试试吧
66
什么意思,LZ?
86
