3759|11
78
求救!evc串口收发数据问题 [复制链接]
写入串口程序:
        int len = 8        ;                         /* 取得输入字符串长度 */
        char psendbuf[8];
        memset(psendbuf,0,8);
    psendbuf[7]=0x01;
        psendbuf[6]=0x01;
        psendbuf[5]=0x00;
    psendbuf[4]=0x00;
        psendbuf[3]=0x00;
        psendbuf[2]=0x08;
        psendbuf[1]=0x3d;
        psendbuf[0]=0xcc;
        if(WriteFile(m_hComm, psendbuf, len, &dwactlen, NULL))         /* 从串口发送数据 */
                MessageBox(L"成功");
        else
                MessageBox(L"失败");
     Sleep(50);
问题解决,谢谢  详情 回复 发表于 2009-2-7 14:59
78
读取串口程序
        DWORD dwLength;
        char  recvBuf[512];
        memset(recvBuf,0,1024);
        if (m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
        {        /* 从串口读取数据 */
                BOOL fReadState = ReadFile(m_hComm, recvBuf, 1024, &dwLength, NULL);
                if(!fReadState)
                        MessageBox(_T("无法从串口读取数据!"));
                else
                        if(dwLength != 0)
                                MessageBox(L"1234");
                                delete []recvBuf;
请帮忙分析是数据写入的错误还是数据读取的错误,为什么一直接收不到数据?
char  recvBuf[512];
首先,memset时指定的大小1024与数组大小不符
78
什么样的程序流程?
如果串口支持同时发送和接收,一般是启动一个接收线程来接收数据.
另外,楼主的程序有先设波特率和timeout吗?
66
写是哪里写的?读是哪里读的?
如果你是想在同一串口上写入数据,读出数据的话,你需要把串口的TX线和RX线连起来才行
写入和读取的都是串口,Tx线和Rx线也都连起来了,我这里只是测试串口通讯是否成功就没有启动线程,波特率和时间都设置了,要求的是以16进制数据传送,串口通讯用串口调试助手是没有什么问题的,只是自写的程序就无法读取数据,很急!
66
1.检查硬件链接是否正确。ls的兄弟说的再补充一个。。。注意TX RX交叉的问题。。。
2.你可以把设备搞个RS232的转接接到PC上用串口调试助手看看来往发发数据。确认硬件是正常工作的。有数据
或者你干脆就拿示波器看看也可以
3.程序上看不错来什么。。都是可以的楼上的兄弟也说了波特率之类的要确认。不对也无法通讯的。
用串口调试是没有问题的,波特率什么的设置也没有问题,可是就是没有数据,急急急!!!!
66
建议你做一个RS232的转接接到PC端上看看有没有数据。
或者用示波器量一下波形就知道了。如果有波形说明有数据,只是你没有接受到。。。
还是没有数据!
问题解决,谢谢
