256|0
86
物联网无线组网介绍 [复制链接]
        在物联网中,组网方案方案是根据不用应用场景而定,下面说几种典型的组网方案。
        一、单向组网
        单向组网是,将采集到的数据通过DTU(数据传输终端)单向发送至服务器,称之为单向组网。这种组网方式在热水炉温度监测、远程抄表中很常见。通常采用GPRS、4G、NB-IOT等网络类型的数据传输设备来完成。
        二、一对一组网
        将一个DTU的数据发送到另外一个DTU上,一个作为发送端,一个作为接收端。这类组网方式称为点对点组网。比如在农村,需要监测某一个水池的水位高度,数据无需上传云端,直接发送到用户家里面的电脑上,那么就可采用这种组网方式。常用的,如果距离长可以采用4G,如果距离短可以考虑采用LoRa。
        三、一对多组网
        多个DTU采集的数据统一发送给一个DTU、就是采集传感器的DTU,作为发送端,一个DTU作为接收端。这种组网方式称之为一对多。在农业大棚蔬菜种植中很常见,可采用LoRa来完成。如果通信距离长,可以采用4G。
        四、4G+LoRa网关组网
        这种应用场景比较特殊,是LoRa DTU1设备采集数据,然后发送到LoRa DTU2设备,LoRa DTU2设备再链接上4G DTU,并将数据发送给4G DTU,然后通过4G DTU将数据发送至云服务器。
        比如在某些没有信号的井、油田、矿洞,可以采用该种方法。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
