9136|5
84
如何使用AddFontResource,添加完毕后如何使用才能设置新的字体并且用DrawText画出 [复制链接]
如题。求高手帮忙
AddFontResource(_T("\\Storage Card\\Ksphonet.TTF"));
::SendMessage( HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0);
LOGFONT lf=
                        28,
                        0,
                        0,
                        0,
                        FW_NORMAL,
                        0,
                        0,
                        0,
                        DEFAULT_CHARSET,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        _T("Tahoma") 这里应该填什么?或是不在这里改
                HFONT hFont = CreateFontIndirect(&lf);
                HFONT hfontold  = (HFONT)SelectObject(hdc,hFont);
                DrawText(hdc,saveChar , -1, &textRect, DT_LEFT|DT_EDITCONTROL|DT_WORDBREAK);
Ksphonet.TTF是音标的字库。我在显示音标时有些音标是一个个框框,所以我想导入一个音标的字库来弥补这个问题。代码显示我是导入成功了。 请高手指点下。是音标的显示。那LOGFONT if里应该怎么设置?CHARSET我用SYMBOL_CHARSET不行。别的也都不行。我要崩溃了。请高手们指点  详情 回复 发表于 2010-3-1 15:30
看看Ksphonet.TTF的字体是什么名?
修改T("Tahoma")
75
1.判断AddFontResource返回值,看字体是否成功加载
2.同楼上,创建字体时参数传字体名
字体名可以在pc上直接双击字体查看
66
名字是Kingsoft Phonetic Plain。但是修改了字体名字后还是不行。我郁闷了
66
AddFontResource返回的是非0,那应该说明导入是成功的。
之后我要在LOGFONT使用的时候不对。画出来的还是一个个方框。无法显示。。。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
