820|0
镍氢电池和锂电池哪个好 [复制链接]
镍氢电池和锂电池在市场上的应用都比较广泛,它们都属于无污染的环保电池,是新能源发展的重要领域。那么镍氢电池和锂电池哪个好呢?这个要从他们各自的优缺点来说。
镍氢电池由于技术成熟和安全性好,是目前混合动力汽车(HEV)电池的主要选择,但难以满足更高电动化程度需求;
镍氢动力电池目前占主导地位主要是现有混合动力车的电池能量仅12kWh,不能纯电动行使或纯电动续航3km以下。从更长远来看,镍氢无法应用在PHEVEV上。主要因为:
·镍氢的比能量和能量密度无法满足PHEVEV的要求;
·原材料NiOH),价格较高,制造大能量的电池成本将会更高;
·镍氢电池技术发展基本成熟,电池性能提高和成本降低的空间非常有限。
镍氢电池和镍镉电池一样都有记忆效应,但是要远小于镍镉电池。所以没有必要每次充电都进行放电操作(因为操作不当会损害电池),只需三个月一次完全充放电以缓解记忆效应。
  镍氢电池为2535%(),锂电池为25%()。镍氢电池的自放电率大,而锂电池与其相比放电率极低。
现时一般镍氢电池容量可达2900mAh(毫安-小时,中国大陆善遍称mAhr毫安时),长期不使用后会漏出俱轻微腐蚀性及有害液体(会对人体有害又或损坏使用该电池的装置),而锂电池在不适使用时有机会燃烧或爆炸。相对地镍氢电池算是最安全的电池。
镍氢电池的电压为1.2V,锂电池电压3.7V,锂电池有更好的放电放电性能。
镍氢电池对环境污染较低,主要是一些酸碱废气,有害的主要是HCI,环保措施到位的化,应该没有问题。
与镍氢电池比较,锂离子电池的优点主要体现在:
1、比能量、能量密度高,约为镍氢电池的两倍,能大幅提高电动汽车的续航能力·功率更高、自放电小、无记忆效应,这些特点都能提高电动车的使用便利性;
2、原材料成本价格低;
3、技术提升空间大,成本下降空间大。
4、体积
可充电锂电池由于它较普通镍镉/镍氢电池具有体积小(相对)、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,广泛的被使用在很多新型移动设备中。我们平常使用的移动电话、笔记本电脑、PDA等移动设备的电池已逐步为锂电池所替代。
镍氢电池的记忆效应不是很明显,有一点。要急用时,不一定要放光电后再充,平时使用时最好是放光后再充足。
5、电量
锂电池的能量大,电池小巧;单个锂电池的电压是镍氢电池的3倍;没有记忆效应,可随用随充。但也不能用一下就充,这样充放电次数过多,就影响到电池的寿命。锂电池不宜长期贮存,时间久了会永久失去部分容量。最好是充电40%
后,放在冰箱的冷藏箱内保存。
6、充电方法
锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通镍镉/镍氢电池的充电器。
虽然镍氢电池和锂电池各有不同,不过它们都是新时代能源电池,对人类生活的进步都起到了不可替代的作用!
快来报名!
