14位分辨率的模块(mo kuai)和16位分辨率的模块有什么不同的地方?
14位的模块最高位是符号位,我们用S表示符号位,那么这个模块的数值范围(fàn wéi)就是S111 1111 1111 11XX不考虑(consider)负的情况下,数值范围最大32764,最小是4,也就是只有数值大于3后,才可能(maybe)被模块检测到。那么16位分辨率的模块,最大表示是32767,最小是0,它能够测量(cè liáng)到最小为1.模块的分辨率的差别就出来了。
假设要测量(cè liáng)0-500度的温度(temperature),用16位的模块(mo kuai)去测的话,模块将0-500线性对应到0-27648,那么最小的值是当模块仅变化1位的时候对应的数值就是1*500/27648=0.018度。
模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)量的分辨率分辨率是A/D模拟量转换(conversion)芯片(又称微电路)的转换精度(精确度)。西门子PLC代理商存储器是具有记忆功能的半导体电路,它的作用是存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其他一些信息。
其中系统程序是控制PLC实现各种功能的程序,由PLC生产厂家编写,并固化到只读存储器中,用户不能访问。西门子PLC代理商可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。电源用于将交流电转换成PLC内部所需的直流电目前大部分PLC采用开关式稳压电源供电。
即用多少位的数值来表示模拟量。也就是说分辨率越高,模拟量的值的范围(fàn wéi)分得越细,转化为的数字值越精确。假如(假设)模拟量采集模块(mo kuai)的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位(unit)是满量程(range)的1/4096,16位的最小单位是满量程的1/65536。
以下列举一例,说明如果要在多种多样的模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)输(shū)入(shūrù)输出设备(shèbèi)中,选择(xuanze)具有适合自己要求(demand)的分辨率的设备,应如何考虑。
例如,假设 ;测量(cè liáng) 0℃ ~ 100℃的温度 ;
1:希望以1℃为单位(unit)测量(cè liáng)需要1/100的精度。分辨率为8位分成2的8次方=256份的设备(shèbèi)就足够了。
2:希望以0.1℃为单位测量需要1/1000的精度(精确度)。分辨率为12位分成2的12次方=4096份的设备就足够了。
3:希望以0.01℃为单位(unit)测量需要1/10000的精度(精确度)。
