【AT-START-F403A测评】+OLED屏的驱动及应用
OLED屏有多种,按颜色分有单色屏、双色屏及彩色屏;按尺寸分有0.91'、0.96'等;按接口分有I2C接口和SPI接口等。
首先介绍一款0.91'的单色OLED屏驱动,它采用的是I2C接口,故只占用2个I/O口。
具体的连接关系如下:
SCLK---PB8
SDIN---PB9
输出高低电平的语句定义为:
#define OLED_SCLK_Set() GPIOB->BSRE = GPIO_Pins_8
#define OLED_SCLK_Clr() GPIOB->BRE = GPIO_Pins_8
#define OLED_SDIN_Set() GPIOB->BSRE = GPIO_Pins_9
#define OLED_SDIN_Clr() GPIOB->BRE = GPIO_Pins_9
显示字符串的函数为:
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
显示汉字的函数为:
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
实现显示效果的主程序为:
int main(void)
AT32_Board_Init();
AT32_OLED_Init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"AT32F403A TEST",16);
OLED_ShowCHinese(80,0,0);
OLED_ShowCHinese(96,0,1);
OLED_ShowCHinese(112,0,2);
OLED_ShowString(0,2,"OLED DISPLAY",16);
Delay_ms(1000u);
for(;;)
AT32_LEDn_Toggle(LED2);
Delay_ms(200);
AT32_LEDn_Toggle(LED3);
Delay_ms(200);
AT32_LEDn_Toggle(LED4);
Delay_ms(200);
图1 单色屏显示效果
我们再介绍一款0.96'的双色OLED屏驱动,它首行为黄色,其它3行则为蓝色,故称为双色屏,其实在何处显示那种颜色是不能自主控制的。
其实有了单色屏的基础,双色屏的驱动并不难,只需对差异点作出修改即可。两者的差异主要在初始化上,其次是显示的行数不同。
双色屏比单色屏的显示行数多,它能显示4行信息,而单色屏只能显示2行。
图2双色屏显示效果
在AT32F403A芯片内部,带有一个RTC计时器,将它与OLED屏配合可构成一个电子时钟,其显示效果如图3所示。
图3 RTC计时效果
在AT32F403A芯片内部,带有一个温度传感器并被连接到16通道上,通过ADC1 与 DMA 的配合能对内部的温度进行检测。
在使用串口通讯时,其显示内容见图4所示。采用OLED屏显示后,其显示如图5所示。
图4 内部温度检测
图5 片内温度显示
