3042|9
900
波形转换的问题 [复制链接]
5芯积分
如图,运放LM324的供电电压为+12V和-5V
【1】该电路是二阶RC低通滤波电路吗?如果是,电容C2和哪个电阻组成了第二阶的RC滤波电路?
【2】如果左边输入信号为占空比为50%的PWM方波,幅值为0V/5V,那么从C3输出的波形会是一个三角波还是一个正弦波?
如果输出是正弦波的话,会不会是因为二阶低通滤波是处于深度滤波的状态?
此帖出自模拟电子论坛
R1提供运放输入端一个直流回路,否则运放输入端的偏置电流没有回路了。C1仅仅是交流耦合电容。   详情 回复 发表于 2020-10-7 18:32
点赞 关注(1)
超级版主
【1】该电路是二阶RC低通滤波电路吗?
是。是有源二阶低通滤波电路。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
与输入信号频率有关。频率非常低情况下,输出仍近似方波(但摆动幅度对横轴是对称的),频率非常高情况下,输出近似正弦波(但幅度很小)。不过,LM324在频率非常高情况下,未必能够很好地工作。
此帖出自模拟电子论坛
2928
觉得楼主很眼熟,点进去看一眼他以往发过的帖子,发现几个特点:一、以求助帖居多,二、求助的多为实际应用方面的内容,三、很多比较基础的知识有欠缺。由此可见,楼主可能是一个参加工作不久的新手。
建议:在网上求助是可以的,但是要提高自己的电子技术基础。如果是大学电子类专业毕业的,那么在认真复习大学课程的基础上,再好好读几本书。如果不是电子类毕业的,那么要学的可能就多了去了,慢慢提高吧。
此帖出自模拟电子论坛
2928
楼主在首楼提出的问题,第一问的大致解释如下:
首楼的图是一个压控电压源型(国外通常称为Sallen-Key电路)低通滤波器,它由无源RC二阶滤波器转化而来,无源形式是R2C2R3C4两个RC滤波器串联(两个电容均接地)。在有源滤波器中将C2的接地端接到运放输出端,通过反馈使得滤波器的Q值得以改变。楼主有此问,说明对于有源滤波器还不熟悉,应该找几本有关书籍读一下。我在本网站有一个有源滤波器的系列帖子,也可以作为参考。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢回复,在一楼图中 R2C2,R3C4是两个RC滤波器串联 那么R1作用是什么呢? 是不是由C1和R1先构成一个高通滤波器?  详情 回复 发表于 2020-10-7 12:51
2928
楼主在首楼提出的第二问,简要的解释如下:
方波通过滤波得到正弦还是三角波,这个问题涉及傅里叶展开以及滤波器的频率特性。
方波包含基波以及所有奇次谐波成分,幅度比例是1、1/3、1/5...,各谐波的初相位相同;三角波也包含基波以及所有奇次谐波成分,但幅度比例是1、1/9、1/25...,且各谐波的初相位交替颠倒180度。
二阶有源滤波器,在远低于截止频率的频段的幅频特性大致是平坦的,相频特性基本是0度;在远高于截止频率的频段的幅频特性基本上每十倍频率下降40dB,相频特性基本上是落后360度;在截止频率附近,幅频特性有一个过渡区,具体情况由滤波器的Q值确定,相频特性也是有一个过渡区,在截止频率点的相位滞后180度,但截止频率前后的相位改变由滤波器的Q值确定。
根据上述分析可知,若滤波器的Q值较高,且方波的基频低于滤波器的截止频率,3次谐波远高于滤波器的截止频率,那么滤波后得到的接近正弦波。若滤波器的Q值不高,且方波的基频低于滤波器截止频率、三次谐波接近滤波器截止频率(三次谐波的相位落后180度),那么得到的输出接近三角波。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
 在三楼我说错了,忘记了输入信号还串联了一个电容C1。
由于C1的存在,频率非常低时,该电路几乎没有输出。频率稍高,输出波形应该是在方波前沿之后和后沿之后的正和负向圆顶脉冲。频率再升高一些,方波周期大于C1R1时间常数几倍时,该电路才会输出近似方波。
此帖出自模拟电子论坛
2928
6楼的回答还有些问题。
要从方波中得到近似三角波,要满足的条件有两条:3次谐波的幅度与基波之比为1:9,三次谐波与基波的相位相差180度。5次谐波由于幅度很低,基本可以忽略(它影响三角波的两条边是否直线)。当3次谐波的频率等于2阶滤波器的截止频率时,其相位确实可以与基波相差180度,但是幅度很难做到等于基波的1/9。若幅度做到1/9时,相位又会落后到超过180度,所以一个2阶滤波器很难实现输出三角波。
此帖出自模拟电子论坛
900
gmchen 发表于 2020-10-3 08:32 楼主在首楼提出的问题,第一问的大致解释如下: 首楼的图是一个压控电压源型(国外通常称为Sallen-Key电 ...
谢谢回复,在一楼图中
R2C2,R3C4是两个RC滤波器串联
那么R1作用是什么呢?
此帖出自模拟电子论坛
2928
shaorc 发表于 2020-10-7 12:51 谢谢回复,在一楼图中 R2C2,R3C4是两个RC滤波器串联 那么R1作用是什么呢? 是不是由C1和R1先构 ...
此帖出自模拟电子论坛
