9878|10
使用PPPD拨号建立连接,PING不通域名 [复制链接]
使用PPPD控制GPRS模块拨号上网后,直接PING外网IP可以PING通,便是PING域名就不通,请问应怎样解决?
感觉应该是DNS的问题,使用PPPD能自动获取DNS吗,或怎样设置?
楼主成功解决了吗?这几天我也遇到这个问题了,拨号成功,但是域名,IP都不能够ping通  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:50
貌似是没有配置好 DNS。ppp 可以配置为自动从 server 端获取 dns 信息。但是不同的系统,其配置不一样...
79
域名需要经过域名解析服务器,是否是该服务器禁止PING?
97
morris88 :我们是用嵌入式LINUX,能否给点建议,应怎样配置,谢谢。
86
shuiyan :但是我直接PING IP是可以PING通的,并且在浏览器中输入域名不可以上网,输入IP就可以打开网页。
61
引用 3 楼 sdkong 的回复:
先静态配置试试嘛,修改 /etc/resolv.conf
  1. # cat /etc/resolv.conf
  2. # Generated by NetworkManager
  3. # No nameservers found; try putting DNS servers into your
  4. # ifcfg files in /etc/sysconfig/network-scripts like so:
  5. #
  6. # DNS1=xxx.xxx.xxx.xxx
  7. # DNS2=xxx.xxx.xxx.xxx
  8. # DOMAIN=lab.foo.com bar.foo.com
  9. nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
  10. nameserver yyy.yyy.yyy.yyy
复制代码
51
动态获取对端 dns,貌似 pppd 要加参数 usepeerdns
其实更一般的做法就是使用脚本文件来完成这些功能,你可以参考 linux 下 ppp 相关脚本文件的写法嘛...
ppp配置里有配置获取dns的,取得dns后填在的网络配置文件里。
77
cmwap都要通过10.0.0.172代理出去,dns没有意义。
要设置DNS为缺省,这个问题我们碰到过的,就是这么解决的
304
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
