当BLE遇上MEMS——HID例程介绍与DIY遥控手柄
上一篇详细的介绍了HID的报告描述符和对应的例程,实际对于应用工程师来说没必要知道这么底层的东西,只需要知道如何正确的调用接口函数而达到效果即可。
例如我们就只需要发送上下左右四个方向键和Z、X两个字母即可。下面我们就从NRF的例程开始,先读懂例程然后修改部分代码达到我们的目标。
准备工作
NRF芯片开发板
为了更好的演示例程,我这里用了官方pca10056的开发板,芯片是NRF52840。
最好是用pca10040开发板,因为芯片是NRF52832,可是我没有。
官方开发板的好处就是四个按钮呈现遥控器四角形状,很像手柄方向键,如下图右下角的按钮:
SDK与softdevice
我使用的是15.3版本的SDK,不是最新的,其他的版本大同小异。
NRF52840芯片用的softdevice是s140_nrf52_6.1.1_softdevice.hex,
NRF52832要用s132_nrf52_6.1.1_softdevice.hex
这些都在nordicsemi官网下载:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Software/nRF5-SDK/Download#infotabs
例程介绍
例程位置
nRF5_SDK_15.3.0_59ac345\examples\ble_peripheral\ble_app_hids_keyboard
功能介绍
作用是使用蓝牙HID接口服务和电池服务,与HID相关的功能包括以下三个:
1. 按1按钮将会输模拟键盘,每按一次就会循环输入“hello”给连接设备;
2. 按2按钮不松,然后按1按钮就会依次循环输入大写的“HELLO”给连接设备;
3. 按电脑上的CapsLK按钮,开启大写锁定开发板上的LED3就会亮起,关闭就熄灭LED3。
下面来看看这三个功能分别在代码中对应的位置和代码。
第一个功能:循环输入“hello”给连接设备
在main.c文件中的bsp_event_handler函数中有如下代码:
case BSP_EVENT_KEY_0:
if (m_conn_handle != BLE_CONN_HANDLE_INVALID)
keys_send(1, p_key);
p_key++;
size++;
if (size == MAX_KEYS_IN_ONE_REPORT)
p_key = m_sample_key_press_scan_str;
size = 0;
break;
代码很简单,一旦按下0按钮(开发板上的1按钮)就通过keys_send(1, p_key);函数循环发送m_sample_key_press_scan_str字符串中的字母。该字符串的内容如下,这些16进制的数就代表着字母,详细的字母表见上一篇帖子。
static uint8_t m_sample_key_press_scan_str[] = /**< Key pattern to be sent when the key press button has been pushed. */
0x0b, /* Key h */
0x08, /* Key e */
0x0f, /* Key l */
0x0f, /* Key l */
0x12, /* Key o */
0x28 /* Key Return */
第二个功能:按下2按钮不松,然后按1按钮就会依次循环输入大写的“HELLO”给连接设备
这个功能实现起来其实挺简单的,就是相当于键盘上按下“Shift”的同时,按下字母,字母就变成了大写字母了。
还记得上一节介绍的报告描述符吗,发送的第一个字节的8个bit就是表示键盘上的8个功能按键,哪一bit置1,就相当于哪一个按键被按下。
实现该功能的核心代码在main.c文件中的send_key_scan_press_release函数,该函数是会被前面介绍的keys_send函数调用的。其中有如下代码:
if (bsp_button_is_pressed(SHIFT_BUTTON_ID))
data[MODIFIER_KEY_POS] |= SHIFT_KEY_CODE;
代码的含义就是每次发送数据前检测一下按键2是否被按下,如果被按下就将发送的第一个字节的第二位置1。这就代表按下了“Shift”键。然后再发送需要的键值。
第三个功能:按电脑上的CapsLK按钮,开启大写锁定开发板上的LED3就会亮起,关闭就熄灭LED3。
HID通信不单单只是单向的,也是可以双向的,还记得上一篇介绍报告描述符吗?其中有一个Usage Pg (LEDs)就是用来输出的,输出的是一个5bit的字节,用来控制LED灯。
在main.c文件中的on_hid_rep_char_write函数用来就是用来接收设备穿回来的信息,然后在函数中判断接收回来的信息类型来开关LED3。
DIY遥控手柄
这里来DIY一个可以控制方向的遥控器,实际上就是模拟键盘上的方向键。
1. 找到方向键的键值,可以从上一篇中查阅到。然后在bsp_event_handler函数中将代码修改为如下:
uint8_t ch=82;//向上Key值
keys_send(1,&ch);
break;
case BSP_EVENT_KEY_1:
uint8_t ch=79;//向右Key值
keys_send(1,&ch);
break;
case BSP_EVENT_KEY_2:
uint8_t ch=80;//向左Key值
keys_send(1,&ch);
break;
case BSP_EVENT_KEY_3:
uint8_t ch=81;//向下Key值
keys_send(1,&ch);
break;
代码非常简单就是一旦检测到某个按键被按下,就发送对应方向的键值过去。1按钮对应上,2按钮对应右,3按钮对应左,4按钮对应下。
2. 将send_key_scan_press_release函数中检测2按钮是否被按下的代码注释。
// if (bsp_button_is_pressed(SHIFT_BUTTON_ID))
// data[MODIFIER_KEY_POS] |= SHIFT_KEY_CODE;
好啦,这样一个简单的游戏手柄就做好了,可以用开发板上的上下左右四个按钮进行玩游戏了,是不是非常酷呢?
main.c源码详见附件,只改动了main.c文件,直接替换即可。
