7494|12
请教zwOpenFile以及zwCreateFile的问题 [复制链接]
我发现一个很奇怪的问题:
在zwOpenFile中,打开一个文件夹:\??\c:\1\2,其中1和2都是文件夹,如果我传递了FILE_DIRECTORY_FILE | FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT 作为ZwOpenFile最后的一个参数OpenOptions,则实际上打开的是\??\c:\1文件夹,如果OpenOptions参数没有FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT 标志,但是有FILE_DIRECTORY_FILE 标志,打开的却是\??\c:\1\2文件夹。
请问:FILE_DIRECTORY_FILE参数的作用是什么?表示要打开一个文件夹吗?
好的,谢谢各位,现在结贴  详情 回复 发表于 2010-2-6 19:18
楼主的问题很莫名,应该讲的详细点。
友情帮顶下。
MARK.
75
引用 1 楼 codesnail 的回复:
楼主的问题很莫名,应该讲的详细点。
我其实要问的是。FILE_DIRECTORY_FILE这个参数具体作用是什么?
FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT指定用于备份,FILE_DIRECTORY_FILE表示打开或创建一个目录
85
FILE_DIRECTORY_FILE表示要打开的是目录。
FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT是用户态使用的,驱动程序不要用这个标志。
引用 6 楼 cnzdgs 的回复:
LZ正解,最好别用用户态的标志,否则出问题,很难找原因
引用 6 楼 cnzdgs 的回复:
我观察了系统的调用,有时候明明是打开一个文件夹,他却没有指定FILE_DIRECTORY_FILE这个表示,即时说把文件夹作为文件打开的意思吗?
75
只为每天10分
77
路过,学习!
有人知道么?
81
引用 8 楼 killsjw 的回复:
我记得文件夹是不能作为文件打开的,你看看这类调用是不是失败了。
好的,谢谢各位,现在结贴
