291|0
121
泰克DPO70604C示波器无法正常开机维修 [复制链接]
目前还是较为高大上的泰克示波器,DPO70604C是6GHz带宽,25GS/s采样,四通道,31MS的存储深度,那么这种高端仪器如果有故障了怎么办呢?报废有点可惜,如果接通电源无法正常开机怎么办呢?
下面跟着安泰泰克示波器维修专家司工仪器看看这台仪器究竟什么原因无法正常开机:
仪器型号:泰克示波器DPO70604C;
故障现象:
示波器接通电源后开机没反应;
故障原因:
1、仪器电源分配控制板,CPU控制板存在不同程度损坏;
2、机器底板一个支脚受外力,造成底板内凹。
以上类似无法开机的故障主要故障原因有2个;
第一:电源板故障;(仪器连接电源后按键板上有灯亮)
第二:主板故障;(仪器连接电源后所有按键灯都不亮)
维修:
修复控制板、修复底板。
使用注意事项:
1、按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;
2、示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将3、电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;
4、严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;
5、使用完毕后,盖上保护面罩;
6、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
以上有关示波器故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
