3035|5
5V转1.8 [复制链接]
我使用了LDO的NCP161芯片,5V输入,1.8V输出,电路图除了它推荐的电容是1uf,而我使用的是2.2uf外,都是一样的,但是在开板焊接测试之后,发现芯片根本没有输出任何电压,5V引脚是正常的,我怀疑芯片没有工作,但是它的使能脚,我也连接了5V,不知道为什么芯片不输出任何电压
此帖出自电源技术论坛
如果输出端有短路,也会造成密钥输出电压   详情 回复 发表于 2020-9-24 16:53
还是换一下1uF电容再试一下
此帖出自电源技术论坛
340
知道推荐电路就按推荐来,怀疑什么改正什么
不过,即使“电容是1uf,而我使用的是2.2uf外”也不一定导致没有输出
建议检查其他地方其他元件是否装错,或其他错误
此帖出自电源技术论坛
141
检查管脚连接是否正确,焊接是否无误,使能电压是否正常,输出回路是否存在短路。电容容量在此不是问题。
此帖出自电源技术论坛
58
还是看下管脚有没有搞错
此帖出自电源技术论坛
如果输出端有短路,也会造成密钥输出电压
此帖出自电源技术论坛
