3144|4
64
请教各位大大 USB设备无法识别 [复制链接]
自己做的一个USB设备插上电脑想写驱动  电脑提示USB设备无法识别  UNKOWN DEVICE  接着又提示驱动已装上可以正常使用了!!!我驱动还没开始写呢  这是怎么回事啊
如果用的HID的话是会认为已经安装了驱动,因为WINDOWS本身就已经集成了HID的驱动,你到设备管理器里应该能够找到你的设备为HID  详情 回复 发表于 2009-12-29 12:38
你的USB设备是用的哪个协议?HID,Mass Storage,还是其它自定义的?
估计是你的描述符设置得不对
75
普通的USB设备是不是已经系统集成了驱动啦,直接插上就行了吧。
问下为什么要插上USB了写驱动啊?
用windriver写驱动是要插上先吧  用的HID的
